AGU seria brak mocy
AGU seria brak mocy
Witam jak w temacie, vag pokazuje bład przepływomierza - wymieniłem na nowy dalej ten sam błąd w tygodniu sprawdze na przepływomierzu od audi s3 też agu, czasem wyskakuje błąd sondy- sporadyczny. Niedawno poszła mi pompa wody i mechanik zauważył że rozrząd był przestawiony o ząbek mogło to coś namieszać? Jakieś sugestie , porady?
Golf 4 GTi 1.8 20V TURBO AGU
AGU seria brak mocy
Błąd sondy wyrzuca ponieważ sonda i przepływka jest na tym samym zasilaniu i są zakłócenia sprawdź bezpieczniki czy są ok tak podstaw inna przepływke
AGU seria brak mocy
Sprawdź układ turbo. Odepnij wężyk od WG idący do zaworu N75 i zaślep końcówkę. Następnie sprawdź kabelki idące do przepływomierza, sprawdz pod izolacją czy nie są przerwane. Bynajmniej u mnie tak było. Walczyłem z autem a okazało się że kabelek był przerwany
