Czy drążek stabilizacyjny z passata b3 pasuje do MK2
Czy drążek stabilizacyjny z passata B3 podejdzie do golfa MK2?
Mój golf to wersja bez przedniego stabilizatora. Mam okazję tanio kupić drążek z passata. Wiem, że ma większą średnicę i to mnie cieszy, bo mam przednie sprężyny z passata B4 TDI, które są dość twarde, auto stoi na nich wysoko i mocny drążek powinien usztywnić zawieszenie, żeby nie przechylało się na zakrętach. Tylko nie wiem, czy drążek z passata ma taką samą szerokość (rozpiętość), jak ten z MK2?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
- maciejhan
Rozstaw kół jest na pewno szerszy, ale może otwory na łączniki w wahaczach są tak samo rozmieszczone?
Stabilizator kosztuje grosze nie masz co kombinować.
XV2, nie chodzi o cenę, tylko oto, że stabilizator z passata jest dużo sztywniejszy niż ten z golfa. Niektóre passaty B3 mają drążek o średnicy 24mm.
- gabriel_bar
To chcesz montować taki gruby? Moim zdaniem grubośc go eliminuje, bez kombinowania sie nie obejdzie, a skoro nie masz wcale to oryginalny napewno będzie spełaniał Twoje wymagania, ja mam golfa III bez stabilizatora i nie odczuwam potrzeby zakładania. A jeśli zależy Ci żeby sie trzymał na zakrętach to zadbaj o pożądne oponki, żebyś nie wyleciał na pierwszym zakręcieOrzeł_01 pisze:Niektóre passaty B3 mają drążek o średnicy 24mm.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie pasuje.Chciałem kiedyś do swojego zamontować i nie będzie.Ma całkiem inny kształt.
Re: Czy drążek stabilizacyjny z passata b3 pasuje do MK2
I to właśnie chciałem wiedziećMichał_1977 pisze:Nie pasuje.Chciałem kiedyś do swojego zamontować i nie będzie.Ma całkiem inny kształt.
A sprawdzał ktoś czy podejdzie z MK3? Tam też jest trochę większa średnica niż w MK2
Ja mam od MK3 w MK2 i pasuje ( robiony cały Swap )
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W mk2 też były grubsze.Standard,to 21,5mm ,a w G60/Rallye były 23,0mm.Orzeł_01 pisze:A sprawdzał ktoś czy podejdzie z MK3?
W mk3 standard 21,5mm,a dla AFN 20,0mm.
Wymiary podałem w/g ETKA.
W mk2 były też 17 i 19mm.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
ETKA mówi co innego.W żadnym roczniku nie pokazał takich drążków.
Producenci zestawów gum do drążków podają takie wymiary. Tak samo poliuretanów np. tu: http://allegro.pl/vw-golf-jetta-ii-2-tu ... 16373.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passat jest na innej platformie i stabilizator, ani wózek nie będzie pasował. Sztywnego stabilizatora szukaj w mkIII, Corrado 16v/g60 ale nie VRy, bo tam jest inna końcówka i nie podejdzie do wahaczy
Mój kibel R32 wsadzamy Vortecha=======>
jedni kupują coraz nowsze, a drudzy coraz starsze
SWAPY 6v, 8v, 10v, 12v, 16v, 20v 24v i inne cuda
