Chodzi o te trzy świece w króćcu wodnym czy o te świece żarowe co siedza w cylinadrach?Michał_1977 pisze:szadrak, sprawdź świece żarowe.Mogą być spalone.
Słabe grzanie TDI
- szadrak
- Auto: Seat Leon ST
Re: Słabe grzanie TDI
Chodzi o te trzy w króccu wodnym.szadrak pisze:Chodzi o te trzy świece w króćcu wodnym czy o te świece żarowe co siedza w cylinadrach?Michał_1977 pisze:szadrak, sprawdź świece żarowe.Mogą być spalone.
- szadrak
Słabe grzanie TDI
A może mi ktoś podpowiedzieć jak te świeczki sie nazywaja w katalogu np. intercars? Bo szukałem ile te świeeczki stoja ale wyskakują te żarowe
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W sobotę wymieniłem sobie termostat i myślałem że auto szybciej się zagrzeje i lipa ! Dopiero p o 15 kilometrach złapał 90 st. na wskaźniku. Od dziś olewam już temat ogrzewania, nie czytam wątków z tym związanych. W przyszłym roku kupię sobie tico
Z dziewczyną jak z autem, lepiej nie znać przeszłości.
Słabe grzanie TDI
PABLOMIX pisze:! Dopiero p o 15 kilometrach złapał 90 st. na wskaźniku
Mam to samo, wymieniłem dwa razy termostat za każdym razem ori z aso i nic się nie zmienia. Jak przejadę z 3km i zaczynam kręcić do 3tyś to zaczyna o wiele szybciej łapać temp
Słabe grzanie TDI
mamy zbyt sprawne silniki .... ja dzis sprawdzałem rano -2stopnie, odpalony i odrazu jazda ok 10km a na wskazniku 70stopni ... stanełem ,otworzyłem maske i oba węże zimne gorny i dolny czyli termostat sprawny.... po ok 2km zaczeło leciiec ciepłe powietrze (czyli świece dogrzewacza dzialają )
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
- slawko333
Słabe grzanie TDI
mam mk4 tdi i mk2 td, i powiem tak, jesli chodzi o czas grzania silnika a co za tym idzie ogrzewania w srodku to mk4 niema szans z mk2, mk4 dlugo sie nagrzewa, przy temp jakie teraz mamy musze przejechac ok 7-8 km zeby doszedl do tych 90st, mk2 duzo szybciej lapie ta temp, w mk4 jest dodatkowo nagrzewnica klimy, ktora w jakims stopniu blokuje podmuch z wiatraka, zeby dobrze grzalo, trzeba min na 3 bieg wlaczyc, w mk2 juz n 1 biegu niezle daje, td ma wtrysk posredni wiec dlatego szybko sie nagrzewa, tdi bezposredni dlatego dodatkowe swiece do podgrzewania plynu aby w miare szybko zlapal temp,
zima moje 2 miesieczne dziecko bede wozil mk2, cieplej, i wiecej miejsca z tylu jak w mk4
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Słabe grzanie TDI
Witam!
Ja mam takie problem że mój mkIV AHF nagrzewa się do 90st po przejechaniu jakieś 15km, po dalszej jeździe zaczyna sie nagrzewać chłodnica, a dolny wąż chłodnicy jest zimny, jak myślicie wina termostatu??? po nagrzaniu do 90st trzyma temperaturę bardzo dobrze.pomocy
- slawko333
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Słabe grzanie TDI
Tak myślisz? Mi się wydaje że nie powinno być tak, że po dystansie 10-15km chłodnica robi się ciepła, chyba termostat lekko puszcza. Nie wiem z resztą, mogę się mylić.
Słabe grzanie TDI
Ja nie mam podgrzewacza w AHF i przy temp. 0*C i ustawieniu climatronica na 18*C wskazówka podniosła się po 7km a 90*C miałem po 9km. Więc chyba nie tak źle.
Słabe grzanie TDI
Panowie, nie szukajcie dziury w całym. Widzę, że temat powraca jak bumerang, gdy tylko temperatura za oknem zaczyna znliżać się do 0*. Silniki TDI tak mają i nie ma się czego doszukiwać dopuki łapią temp.90* i ogrzewają nam auto a czy
łapią tą temperaturę po 7km czy 15 to wszystko zależy od wielu czynników (od stylu jazdy, warunków pogodowych czy
włączonego ogrzewania i jak bardzo). Ja mam do pracy 15km drogi do pokonania i zawsze mi się dogrzewa do 90*,
mimo to zawsze na zimę zasłaniam chłodnicę żeby szybciej łapał temp. oraz żeby w środku auta robiło się szybciej ciepło.
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
