[MK4] Aktywacja kontrolki otwarcia klapy bagażnika
[MK4] aktywacja / uruchomienie kontrolki klapy bagażnika
Jeśli ktoś chce zeby mu sie ta kontrolka zapalala po otwarciu ktorys z drzwi to niech podłączy sie do licznika tak jak w poradzie a nastepnie pod niebiesko-szary kabel niebieskiej kostki w module konfortu. ja tak zrobilem i wszystko dziala jak nalezy.
Mam pytanie, czy ktoś próbował zrobić to w liczniku bez CAN z 98/99 roku? Niestety nie mam jak się przyjrzeć czy występuje gdzieś ta ikonka bo nie moje jest mk4 w którym chciałbym to aktywować. Licznik ma numer 1J0 919 881 D.
Przy okazji też pytanie o pin, bo w ASO to z kabelkiem cena przegięta, koło 16 PLN. Czy pin z licznika do Golfa 2 by pasował czy może jeszcze jakaś podpowiedź skąd tanio pin dostać?
- wojtek06061989
osobiście nie robiłem ale myślę że się da. próbuj nic nie tracisz a podzielisz się informacja na forum co do pinu to na 99% pin jest we wtyczce licznika wystarczy się dolutować, na początek po prostu podaj masę i zobacz czy zadziała jeśli tak to wiesz że można brać się za lutowanie
Właśnie skończyłem się bawić bo nadarzyła się okazja na pogrzebanie, pin 16 mam z kablem brązowo-czarnym. Wpierw zwątpiłem bo bez zapłonu sprawdzałem i nie chodziło, jednak po włączeniu zapłonu kontrolka działała po podaniu masy. W liczniku który sprawdzałem kontrolka jest w obrotomierzu w okolicy 2000 obr/min, trzecia od lewej licząc zgodnie ze wskazówkami zegara.
Widać ją na fotce zapożyczonej z tematu o wkładaniu zegarów z mk4 do mk3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=983215#p983215" onclick="window.open(this.href);return false;
Nigdzie w temacie nie doczytałem się o tym że kontrolka działa na zapłonie jedynie. Jak będzie znacznie więcej czasu to rozbiorę spód deski i multimetrem posprawdzam gdzie kończy się kabel idący z licznika a gdzie kabel który z modułu komfortu. Jak ogarnę ładnie odpowiedzi na moje głupie pytania to skasuje posty aby temat był bardziej przejrzysty.
Przy okazji wycięty schemat między komfortem stycznikiem a kontrolką w liczniku:
Czy ktos zlokalizował miejsce do ktorego idzie brazowo czarny przewód pinu 16 z niebieskiej wtyczki
licznika
Za podpowiedz wielkie dzieki
licznika
Ralf
Panowie taka akcja, mam zegary od angola włożone w których są kontroli-od otwarcia drzwi i kontrolka od otwarcia klapy- otworze drzwi kierowcy zapala się kontrolka od drzwi, otworze której z pozostałych drzwi- nic się nie zapala. Otworzę bagażnik zapala się ta sama kontrola co od otwartych drzwi i komunikat na fisie o otwartej klapie. Nie powinna się zapalać inna kontrolka gdy otworze klapę?( ta z klapą zamiast ta z drzwiami)?
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
simpson1976
Witam mam pytanie związane z aktywacją kontrolki otwartych drzwi , jestem posiadaczem skoda octavia z 2001 roku po lifcie ,niecały rok temu musiałem zmienić zegary i okazało się że posiadam oryginalnie kontrolki drzwi i maski ( w poprzednich nie miałem tych kontrolek )ale nie świecą , wczoraj kolega testował mi zegary i nie zaświeciły wyżej wymienione kontrolki . Dziś dobrałem się do modułu komfortu i znalazłem tam przewód który odpowiada za klapę bagażnika i robiłem tak jak kolega wojtek06061989 poradził krok po kroku i nadał nie działają mi kontrolki czy na włączonym silniku czy to na wyłączonym . Czy jest w ogóle możliwość w moim przypadku je aktywować ?????????
vwtdi90
Witam a jak ktoś nie ma modułu komfortu to jak mam aktywować tą kontrolkę ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak samo tylko kabla szukasz w innym miejscu, na pewno znajdziesz przy lampce bagażnika i przy zamku w klapievwtdi90 pisze:Witam a jak ktoś nie ma modułu komfortu to jak mam aktywować tą kontrolkę ?
vwtdi90
aha i czy licznik sterowany jest masą czy plusem mam zamiar podłączyć się do lampki bagażnika i nie wiem czy brać plus czy minus ?
Re: [MK4] Aktywacja kontrolki otwarcia klapy bagażnika
Czy w liczniku o nr 1J0920802E da rade aktywowac kontrolke? Robilem test zegarow Vagiem i niby kontrolka sie nie wyswietla, ale ktos tu pisal ze tez mu sie nie wyswietla podczas testu a podczas otwarcia klapy sie zapala.
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
z tego co kojarzę to u mnie w licznikach (nie pamiętam numerów) też nie było kontrolki przy teście...a po podaniu masy na odpowiedni pin kontrolka zaczynała gadać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
