[mkII]montaż chłodnicy oleju i zasada jej działania
- morfeusz86r
To idź do sklepu i poproś o uszczelkę podstawy filtra do ABFa i do EG. Potem mi wytłumacz na czym te różnice polegają.slonek69 pisze:yahoo_p, nie założysz chłodnic z podstawą z mk1 GTI ( EG, DX) do ABF`a, bo podstawy filtra oleju są inne. Chyba ze zrobisz jakąś przekładkę ale nie wiem jak to będzie się spisywało.
Albo kupisz przekładkę między filtr oleju, a podstawę filtrai jakaś chłodnice "aftermarketową" i podorabiasz przewody olejowe.
w np. EG czy PF podstawa jest mała i ma zaworek kulkowy obiegu oleju na zewnątrz ( odkręcasz podstawę i wypada Ci kulka i sprężynka), a w takiej od 2E (której miałem) jest zawór wkręcany na klucz ampulowy.
Ostatnio zmieniony wt sty 19, 2010 20:07 przez slonek69, łącznie zmieniany 1 raz.
Można (bez problemu) założyć powietrzną chłodnicę oleju do ABF-a.Ta mniej czysta pasuje do bloku silnika z wyższą podstawką filtra oleju,numer części 028 115 417 A.
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 20:39 przez spirit77, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: [mkII]montaż chłodnicy oleju i zasada jej działania
Odgrzeję trochę kotleta.
Wygląda na to, że mój 2E ma taką podstawkę jak ta z audi a myślę nad zamontowaniem takiej chłodnicy do siebie.
Niedawno na trasie włączył mi się alarm i na mfa było 130.
Z jakiej audi to jest? Do jakich silników były takie chłodnice montowane?
vviktor
VW Golf III Kombi 1.4 ABD LPG
VW Passat B3 Kombi 2.0 2E LPG
Kolego widzę że jesteś dobrze zorientowany w temacie i dodatkowo masz taki sam silnik jak ten do którego chcę to zamontować.
Możesz mi napisać gdzie się co podłącza w tej podstawce.
W mojej oryginalnej są dwa czujniki (chyba ciśnienia oleju i temperatury do MFA) gdzie najlepiej byłoby to w tej podłączyć?
vviktor
Dzięki za odpowiedzi.
Jakbyś mógł mnie jeszcze ktoś oświecić, czy w passacie B3 nie będzie jakiś niespodziewanych problemów z montażem tej podstawki?
Zdaje się że jest ona trochę "dłuższa" i jakoś tak pod kątem chyba filtr będzie montowany. Nie będzie to o nic haczyło?
Ma ktokolwiek jakieś doświadczenia w tym temacie, którymi mógłby się podzielić?!
vviktor
