Gumka kratki nawiewu z czego zrobic-gdzie dostać
rafal0325
Post autor: rafal0325 » śr paź 24, 2012 17:40
Witam czy mozna gdzieś dostać tę gumkę(czapkę) która jest przy kratkach nawiewu dziś jedną zgubiłem no chyba że macie jakis patent czym ją zastąpić.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw paź 25, 2012 18:49
Ja u siebie też dwie zgubiłem i miałem przyssawki z rolety na szybe i wyciąłem z niej ten środek i pasuje idealnie.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
rafal0325
Re: Gumka kratki nawiewu z czego zrobic-gdzie dostać
Post autor: rafal0325 » czw paź 25, 2012 18:57
piotrb79 pisze:Ja u siebie też dwie zgubiłem i miałem przyssawki z rolety na szybe i wyciąłem z niej ten środek i pasuje idealnie.
Dobrze wiedzieć na razie przykleiłem tam "od czoła" tam kawałek gumy z dętki rowerowej.
przemal
Post autor: przemal » czw paź 25, 2012 19:50
Z ciekawości sprawdzałem u siebie o co chodzi :P Nasunęło mi się pytanie, czy te gumki mają być z obu stron kratki? Wyciągnąłem dwie kratki środkowe i było tylko po jednej ze stron. Tak ma być czy mam braki?
Gran Turismo Iniezione
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw paź 25, 2012 21:03
Wydaje mi się że w środkowej kratce gumki są tylko po jednej stronie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 25, 2012 21:49
gumka jest tylko z jednej strony... można ją zastąpić np koszulką termokurczliwą
przemal
Post autor: przemal » pt paź 26, 2012 10:15
Wczoraj wieczorem wyjąłem jeszcze dwie boczne i też było po jednej gumce, więc chyba tak ma być. W ETKA gumek nie znalazłem. Z koszulką termokurczliwą chyba niezły patent.
rafal0325
Post autor: rafal0325 » wt paź 30, 2012 01:05
Qto pisze:gumka jest tylko z jednej strony... można ją zastąpić np koszulką termokurczliwą
Masz wypróbowany ten patent?Bo z tego co widzę to na allegro są rurki termokurczliwe a z tego co wiem to ta gumka oryginalna wygląda cos ala czapeczka gumowa.No chyba że można to zastąpić jakąś folią termokurczliwą ale dobrze by było aby ten nowy element był coś ala gumowy.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
