w moim mk3 głosniki to szajs budowa nowych ale jakich??
słuchajcie albo czytajcie w moim mk3 mam radio sony 4x52 wiadomo moze miec max 4x30 i chciałbym podłączyc do niego głosniki u-dimensona http://allegro.pl/u-dimension-el-comp-6 ... 99675.html" onclick="window.open(this.href);return false; z pózniejszą rozbudową na wzmacniacz i skrzynkę basową lub do tylnych dzwi włozyc 2 głosniki basowe tez z u-dimensona lub głosniki herz http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk165 ... 82617.html" onclick="window.open(this.href);return false; co powiecie o dystansach jestem w stanie jeszcze do u-dimensa dokupic dystanse co radzicie radio zmienic tez przy okazji budzet jest jaki jest co trzeba zrobic sie zrobi doradzcie bo akuat o car audio to jestem zielony
- Raadek
Elementy są spoko,użyj koniecznie dedykowanych dystansów z MDF'u.Masz większe zmartwienia na razie jak wymiana radia,zostaw go w spokoju.
Natural Sound
Do tych głośników to aż się prosi żebyś wygłuszył drzwi przednie. z tylnymi głośnikami daj sobie spokój, tak samo z wymianą radia. Co do dystansów z MDF to przed montażem zabezpiecz je dodatkowo przed wilgocią. Dystanse sprzedawane na allegro są zabezpieczane ale z doświadczenia wiem że nie specjalnie to zdaje egzamin i potrafią puchnąć.
bogib184
Re: w moim mk3 głosniki to szajs budowa nowych ale jakich??
Radek ma rację - radio zostaw w spokoju
Zakup głośniczki i zajmij się ich aplikacją, zakup zamiast radia dystanse dedykowane do MK3, maty np. GMS lub STP i tym się zajmij. Głośniki do tyłu - nie wkładaj, dobry przód na całe auto wystarczy, ja lubię słuchać muzyki, siedząc w kombiaku z tyłu w bagażniku
Dźwięk ładnie się rozpędza po aucie, szczególnie niższe rejestry grają mięsiście (oczywiście jak na 16 cm wooferki
). Zamiast tylnych głośników, lepiej piecyk i kabelki.
aha a kabelki głosnikowe 2,5 powinny wystarczyc co??
- k0nr4d
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Czyli wzmacniacz. Kabelki 2,5 mm od wzmacniacza do zwrotnicy i dalej do wooferów, 1,5 mm od zwrotki do tweeterów.lasek_88 pisze:piecyk
bogib184
Wytłumaczę na zapałkach
Głośniki - OK
Radio - zostaw, a pieniądze które miał byś poświęcić na nowe zainwestuj w dystanse + maty i zajmij się drzwiami
Głośniki z tyłu - nie kupuj, pieniądze, które miał byś na nie wydać, zainwestuj we wzmacniacz jakiś przyzwoity i kable do niego, czyli zasilanie i sygnałówki.
Tyle na razie
Głośniki - OK
Tyle na razie
