Mk3 1.9 TD -Podświetlenie bagażnika
koko6
Post autor: koko6 » śr paź 24, 2012 08:16
Tak jak w tytule,chodzi o podświetlenie bagażnika--wcześniej nie było ponieważ była uszkodzona lampka,założyłem zamiennik na diodach LED i wszystko jest ok,ale zauważyłem że podświetlenie włącza się również przy otwartych dżwiach bocznych,czy tak ma być czy jest gdzieś usterka.Nie przeszkadza mi taka opcja,ale chciałbym wiedzieć jak powinno być(wersja 3d).Z góry dziękuję za informacje.Pozdrawiam.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr paź 24, 2012 14:36
Z ciekawości sprawdzę dziś u siebie :bigok:
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr paź 24, 2012 16:13
Z tego co pamiętam jakiś czujnik jest w zamku klapy tył
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr paź 24, 2012 16:32
Tak więc sprawdziłem i przy otwartych drzwiach i zamkniętej klapie bagażnika podświetlenie gaśnie. Tak jak kolega wyżej napisał, światełko gaśnie gdy zamek klapy złączy się z tym elementem, które masz zaznaczone na zdjęciu.
Zdjęcie zapożyczone
koko6
Re: Mk3 1.9 TD -Podświetlenie bagażnika
Post autor: koko6 » śr paź 24, 2012 18:42
Bardzo dziękuję za zainteresowanie tematem.Światło bagażnika jak najbardziej gaśnie po zamknięciu klapy(wyłącznik jest sprawny),ale chodzi mi o to że przy zamkniętej klapie jak otworzę dżwi to się zapala(zaobserwowałem to przypadkowo w nocy) i tu tkwi moje zapytanie jak powinno być?.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr paź 24, 2012 19:27
Nie, nie powinno. Można przypuszczać, że niewprawny montażysta dokładając alarm - uprościł sobie robotę, wpinając wszystkie "otwarcia" pod jeden kabel; nawet nie pofatygował się by to rozdzielić diodami. To najczęstsza przyczyna.
Oczywiście są możliwe i inne: np. zalanie skrzynki bezpieczników.
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr paź 24, 2012 20:00
koko6 pisze:tu tkwi moje zapytanie jak powinno być?.
Napisałem, że przy otwartych drzwiach i zamkniętej klapie bagażnika światła nie ma i tak powinno być.
koko6
Post autor: koko6 » śr paź 24, 2012 22:04
Zico63b, czy mógłbyś mi bardziej wyjaśnić jak mają być podłączone te diody,rozumiem że od włączników drzwiowych i od klapy i mają przepuszczać w kierunku alarmu a blokować do przełączników-czy tak.Alarm jest dostawiany i pewnie brak diód jest przyczyną takiej sytuacji.
agrala
Post autor: agrala » czw paź 25, 2012 07:33
Wystarczy jedna dioda prostownicza pomiedzy lampka bagaznika a kranowkami drzwi.
Prawdopodobnie pod lampke w bagazniku podpiety jest przewod ktory idzie do kabiny auta.
Przetnij go i wstaw tam diode szeregowo.
Masz tylko dwie mozliwosci ale powinna byc raczej paskiem od strony lampki.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
