Odpala i gasnie golf III 1.6
siwy2g
Post autor: siwy2g » wt paź 23, 2012 13:32
Mam taki problem po przekręceniu kluczyka samochód odpala ale zaraz gaśnie. Znalazłem filmik z objawami takimi jak u mnie: " onclick="window.open(this.href);return false;. Nie ma różnicy czy odpalam na gazie czy na benzynie... Proszę o pomoc.
norek111
Post autor: norek111 » wt paź 23, 2012 19:27
zabezpieczenie antykradzieżowe blokuje (immobiliser)
siwy2g
Post autor: siwy2g » śr paź 24, 2012 00:45
Po podłączeniu VAGA pokazuje właśnie imobiliser i czujnik halla. Wymieniać czujnik czy zająć się od razu imobilaizerem?
norek111
Re: Odpala i gasnie golf III 1.6
Post autor: norek111 » śr paź 24, 2012 09:11
siwy2g pisze:Po podłączeniu VAGA pokazuje właśnie imobiliser i czujnik halla. Wymieniać czujnik czy zająć się od razu imobilaizerem?
zajmij się immobiliserem
siwy2g
Post autor: siwy2g » śr paź 24, 2012 11:15
a mam jeszcze tylko takie pytanie czy mógł by mi ktoś krok po kroku opisać jak odciąć to dziadostwo.....
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 24, 2012 11:26
nie dasz sobie rady usunąć,immo I jest proste poskładać jak fabryka dała jeśli posiadasz pin
Wróć do „Elektryka”
