Nie działają kierunki Mk1
Jablecznik
Post autor: Jablecznik » pt paź 19, 2012 23:02
Witam. Mam problem z kierunkami w mk1. Gdy włączam zapłon leciutko przyświeca się lampka od kierunków, za to gdy włączam to świeci i nie mrugają. Awaryjne działają. Przekaźnik 100% sprawny, nawet testowałem na innych. Pomocy.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob paź 20, 2012 18:09
a coś takiego jak bezpiecznik był sprawdzany na bank jest padnięty lub źle przewodzi
Jablecznik
Re: Nie działają kierunki Mk1
Post autor: Jablecznik » sob paź 20, 2012 20:16
jeryk10 pisze:a coś takiego jak bezpiecznik był sprawdzany na bank jest padnięty lub źle przewodzi
A pod jakim numerem są kierunki?
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz paź 21, 2012 12:03
stare bezpieczniki porcelanowe 8 bezpiecznik nowa skrzynka na bezpieczniki wciskane 4 bezpiecznik
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 21, 2012 19:21
Widać forum nie chciało się przeszukać - bo kilka razy w ostatnich miesiącach było o tym wspomniane. Prawdopodobnie przyczyną jest włącznik świateł awaryjnych - często pada tam przełącznik zasilania układu kierunków. Wyciągnij włącznik awaryjnych i połącz ze sobą biały i czarno-niebieski kabelek. Jak zadziała, to znak, że prawdopodobnie padnięty przełącznik - dość częsta przypadłość w mk1.
Jablecznik
Post autor: Jablecznik » pn paź 22, 2012 20:22
Lipek81 pisze:Widać forum nie chciało się przeszukać - bo kilka razy w ostatnich miesiącach było o tym wspomniane. Prawdopodobnie przyczyną jest włącznik świateł awaryjnych - często pada tam przełącznik zasilania układu kierunków. Wyciągnij włącznik awaryjnych i połącz ze sobą biały i czarno-niebieski kabelek. Jak zadziała, to znak, że prawdopodobnie padnięty przełącznik - dość częsta przypadłość w mk1.
Dzięki. Jutro zobacze.
Jablecznik
Post autor: Jablecznik » wt paź 23, 2012 20:48
Nadal to samo. Jakies propozycje?
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt paź 23, 2012 21:20
na czerno-niebieskim powinno pojawiać się napięcie, po przekręceniu zapłonu. Sprawdź, czy tak jest. Bezpieczniki zakładam, że sprawdziłeś.
Jablecznik
Post autor: Jablecznik » wt paź 23, 2012 22:16
Bezpieczniki sprawdziłem. Dobra jutro sprawdze ten kabelek.
Jablecznik
Post autor: Jablecznik » śr paź 24, 2012 17:59
W Czarno-niebieskim kabelku nie było prądu. Nie było to możliwe, że sam zniknął, więc wszystkie bezpieczniki wyciągnąłem i co się okazało bezpiecznik nr 13 chyba był spalony, a to właśnie on dawał te napięcie :). Dziwi mnie też jedna rzecz, że jak akumulator ma 9,34 (już pada) to ten kabelek ma 6,26. No ale działa. Dziękuję za pomoc.
Wróć do „Elektryka”
