Octavia White by MikeWRC: zapraszam rowniez na Fejsa
Octavia White VRS by MikeWRC: foty przymiarka BBSów :/
troche brakuje jeszcze ; ) obnizaj obnizaj da sie jezdzic na takiej glebie nawet diselkiem ; ) tylko auto sie nie miesci w koleinie i za szybko jezdzic nie mozna ;D
Air sie wprasza kulturalnie
żeby to były 18 z 205/40 to ok ale tu to musi byc gruba gleba żeby to wyglądało
- yatering
nono- zacne plany z tymi BBSami- mnie sie podoba
I bez aira się obejdzie tylko trzeba to wszystko dobrze zgrać
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
bedzie ciężko, chyba że dół zderzaka bedzie 1,5cm nad ziemia
Re: Octavia White VRS by MikeWRC: foty przymiarka BBSów :/
Dzięx wszystkim. Na razie czekam na gwinta i na sygnał od Mapeta czy działa i ile będzie kosztował air lift system, czyli małe poduchy na przód zamiast górnych sprężynek do gwinta
. To chyba jedyna opcja na dzień dzisiejszy.
Oprócz gwinta pewnie wjedzie też trochę wyzsza opona. Może 195x45 lub 205x45??? Niestety w tym momencie na moim zawieszeniu i oponie 225x45x17 jadąc do pracy mijam 6 leżących policjantów. Na jedym już przycieram delikatnie dokładką z Leona, ale akurat drogę z 3-ma moge ominąć
. Tej drugiej z pozostałymi 3-ma już nie ma opcji, bo jechałbym 30 minut dłużej do domu
. Generalnie lipa no z tymi naszymi drogami!
Skoda Octavia 1,9TDi AXR, OBECNIE: 143KM / 325Nm
MikeWRC, OCP http://www.octaviaclub.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Opis mojej fury: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5596854" onclick="window.open(this.href);return false;
oo i dasz znać ile wyszłoMikeWRC pisze: na sygnał od Mapeta czy działa i ile będzie kosztował air lift system, czyli małe poduchy na przód zamiast górnych sprężynek do gwinta
Decyzja zapadla. Gwint lada dzien do mnie dojedzie, do tego na wiosne dokladka z Leona out. Gleba w sumie idziena -60 i pewnie opona 195x45. Moze uda mi sie gdzies wyrwac jakiegos szrota do testu
Wydaje mi sie ze dobrze to siądzie
- maciek.wroc
piękna Skoda zrobiona z gustem pozdro
VW Passat B5 Virus by DanoSoft 119 KM i 287 Nm viewtopic.php?p=3903908#3903908 NOWE FOTY ZAPRASZAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
MalowanieFelg.com
POLECAM
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Odp: Octavia White VRS by MikeWRC: foty przymiarka BBSów :/
Dlaczego nie zjedziesz gwintem z przodu więcej jak 3 cm?
Wysyłane z mojego MT11i za pomocą Tapatalk 2
Rust is lighter than carbon fiber
nitrox89, pisałem trochę wcześniej, że codziennie jadąc do pracy muszę przejeżdżać po kilku leżących policjantach. W tym momencie z dokładka od Leona i -35mm przycieram delikatnie przodem na dwóch (jadąc powoli). Dokładkę z Leona już odkręciłem i o tyle mogę spokojnie zejść gwintem (3-4cm). Poniżej tej granicy będzie problem z obcieraniem zderzakiem. Ominąć ich nie mogę bo to dobry skrót, który pozwala mi zaoszczędzić 20-30 minut stania w korkach.nitrox89 pisze:Dlaczego nie zjedziesz gwintem z przodu więcej jak 3 cm?
Wyjściem jest lift system Mapeta, o ile wejdzie do sprzedaży. Wtedy w dół na maxa
Dzięx maciek.wroc. Będzie jeszcze lepiej.maciek.wroc pisze:piękna Skoda zrobiona z gustem pozdro
czyli lacznie bedzie z -6 -7 wiec bedzie git no ale od razu kupuj oslone na mise ; ) bo przycierka non stop ; )
