Wycie z okolicy pompy wtryskowej, Golf IV
fotografik5
Post autor: fotografik5 » pn paź 15, 2012 21:57
Witam.
Wymieniłem drugi raz rozrząd przy przebiegu 220 tys. km i po około 2 tyś, km zaczął być słyszalny dziwny dzwięk. W przedziale obrotów 1600 a 1800 zarówno w górę jak i w dół z okolicy pompy wtryskowej słychać rodzaj "wycia, buczenia, coś jakby piła do drewna podczas ciecia". Efekt ten narasta w miarę nagrzewania się silnika. Nie zauważyłem jakiejkolwiek zmiany w pracy silnika jak i mocy itp. Co to może być i czy nie grozi to poważnym uszkodzeniem silnika.
Proszę o opinie.
Pozdrawiam.
Neoarti
Re: Wycie z okolicy pompy wtryskowej, Golf IV
Post autor: Neoarti » wt paź 16, 2012 13:01
A czy przypadkiem nie naciągnołeś za mocno paska rozrządu ?
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
fotografik5
Post autor: fotografik5 » śr paź 17, 2012 14:46
Rozrząd robił mechanik, dzisiaj byłem u niego i twierdzi,że nie jest nadmiernie napięty. Coś sygeruj że to może być od alternatora. W piątek zostawie autko u niego i bedzie szukał.
Pozdrawiam.
piotreq
Post autor: piotreq » śr paź 17, 2012 14:47
To akurat łatwo sprawdzić - zdejmij pasek wielorowkowy i odpal.
fotografik5
Post autor: fotografik5 » wt paź 23, 2012 14:41
Witam.
Juz po problemie, ale mechanik troche sie napocił. Zdjecie paska wielorowkowego nic nie zmieniło, wył tak samo. Mechanik rozłożył ręce i powiedział że, nie wie co to, ale wg niego to nie jest pompa wtryskowa. Na koniec zastosował ostatnią deskę ratunku i popsikał wodą pasek rozrządu, koła i rolki. na pocżatku żadnej zmiany, ale jak już wyjechałem od niego to wycie ustało. Cisza jest nadal. :) Oby tak dalej.
Pozdrawiam.
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt paź 23, 2012 14:44
No woda na pewno na długo nie pomoże
moim zdaniem pasek jest za mocno napięty i wyje
rozumiem że wszystkie rolki i napinacz też były wymienione ?
jaki pasek zakładaliście zwykły czy wzmacniany ??
niektóre paski potrafią być głośniejsze podczas pracy ale nie powinno to być uciążliwe tak jak u Ciebie
fotografik5
Post autor: fotografik5 » wt paź 23, 2012 23:08
Do tej wody to też sceptycznie podszedłem, że może to tylko chwilowo ucichło. W weekend przejechałem koło 500km i jest tak samo, nie wyje. A czy pasek jest zwykły czy wzmocniony, tego niestety nie wiem. Przy okazji zajrzę może coś na nim jest napisane. Domyślam się że gdyby był zwykły i za bardzo napięty, to może grozić zerwaniem paska i awarią silnika. Mechanik zapewnia że jest dobrze napiety, sprawdził drugi raz.
Pozdrawiam.
Neoarti
Post autor: Neoarti » śr paź 24, 2012 07:37
Pasek wzmacniany jest pokryty warstwą tworzywa od środka (jest jasny tam gdzie są zęby), widziałeś że napinacz została ustawiony na znaki ?czy tylko mechanik mówi że jest OK ? co z rolkami wymieniał czy nie ?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 24, 2012 08:51
Paski GATES lubią wydawać przeróżne dźwięki.
fotografik5
Post autor: fotografik5 » czw paź 25, 2012 00:10
Mechanik zapewnia o właściwym napięciu paska, ja nie widziałem. Coś mi się wydaje że będę musiał poszukać lusterka do sprawdzenia znaków na napinaczu. Przy okazji sprawdzę ten pasek, jaki jest. A rolki wszystkie były zmieniane, pompa cieczy także. Wszystkie stare części mam.
Pozdrawiam.
Nadal nie wyje. :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
