Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
jA MAM KOLANKO 90' ALE FI 51
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
Nie wcisnę fi 51 niestety. Fi 57mm to jeszcze tak. I chyba przy takich zostanę w poszukiwaniach. A tak poza tym - zastanawiam się czy nie zaszalałem z tymi 60mm rurami ? Dziś przyszły do mnie i jak wziąłem w ręce to kawał rurska jest !
Rozwieje ktoś moje wątpliwości ?
Mój set to: T-ARL, 0.230, dolot seria.
Chciałem całość zrobić na tych 60mm rurach (wewnętrzna średnica to 57mm).
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria
Fi 50 czy tam 51 to raczej w zupełności starczy nie ma co pchać wielkich średnich bo po co to :/
tez mi sie wydaje na taka turbawke za duże te Rurki....ja mam troszke wieksza suszare a all fmic na 51 a dolot 63. jeszcze troche i ci pod maske nie wejdzie
No i się wyjaśniło... Okazało się, że fi60 nie wejdzie mi w belkę zderzaka a tylko taka opcję brałem pod uwagę odnośnie kierunku poprowadzenia rury powrotnej z FMIC.
Rury fi 50 kupione właśnie (nierdzewka).
Wobec tego oddam w bardzo okazyjnej cenie 2m rury fi60 aluminiowej, niepolerowanej oraz 0,5m łącznika silikonowego fi60.
Albo ugotuję z tego zupę :p
P.S. AdrianR32 twoje kolanko fi 51 tez będzie chyba za luźne, co ? Chociaż rura ma dokładnie 50,8mm średnicy zewnętrznej...
A co panowie powiecie na taką redukcje pod mapsensor 3bar?
Mam u siebie wykorzystaną ori rurę w kanalizacji od ic, nie chciałem tego przerabiać więc wpadłem na pomysł dorobienia takiej redukcji
Witam czy jest możliwe podłączenie rur z caddy (lub z arl) jak na zdjęciu do asv?
Warto teraz przy tych temperaturach stroic auto? jak sie ma FMIC załozony? czy poczekać aż do wiosny jak są temperatury juz wysokie.
Ludzie stroją auta w zimę, więc myślę, że możesz stroić.
W lato będzie chodził troszkę gorzej.
No właśnie po to mi FMIC aby nie było gorzej
wiec pytam czy to w ogóle jakaś różnica bedzie
Wydaję mi się, że zawsze jest różnica, nawet z fmic...
siwysdz, ah no dobra. Poskładam wszystko i najwyżej pojedzie się.
No jedź jedź.
Ja też niedługo do siebie pakuję FMIC.
Mam nadzieję, że upcham tu czarny 550x180x65 żeby nie było widać:
Pozdrooo, mam nadzieję, że zwróciłeś uwagę hehe.
