AAM>ABS po zmianie wałka i kompa dalej słaby
adrrider
Post autor: adrrider » wt paź 23, 2012 01:13
czy ktos przerabial AAM w mk3 za pomoca wałka i kompa z ABS? zalozylem czesci ponoc z tego silnika i mocy nic nie przybyło... jedzie tak samo o kant gładkiej :ass: rozbic... czy wystarczy tylko kompa i wałek zmienic czy cos jeszcze potrzeba? dodam ze rozrzad ustawiony lala i zapłon też a diagnostyka kompem nie pokazuje zadnych błędów... ewentualnie czy ma ktos moze info jaki powinien byc numer kompa z ABS-a?? dziex za info
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt paź 23, 2012 19:41
kolektor wydechowy jest inny w AAM ja jak robiłem takiego swapa musiałem dac kolektor z ABS bo był troszke wiekszy przelot
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
adrrider
Post autor: adrrider » wt paź 23, 2012 19:46
zapomnialem dopisac :kac: kolektor zalozylem z ABS-a z rok temu jak padlo mi zlacze elastyczne i przy wymianie urwalem szpilki w starym kolektorze :banghead: wtedy wlecial od ABS-a :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 23, 2012 20:24
Wyższa moc bierze się w ABS głównie z większego stopnia sprężania. Czyli inne tłoki. poczytaj sobie na forum dziesiątki tematów o takiej zamianie sa. Tylko że jest jedna rzecz. Taka że zabawa dla 15 koni jest bez sensu.
adrrider
Post autor: adrrider » wt paź 23, 2012 20:39
nie wiem czy nie ma sensu... kombi w 75PS poprostu nie jedzie... ale odbiegajac od tematu to w moim polo zmienilem silnik z 1.0 45ps na 1.4 60ps i jesli bys mi powiedzial po przejechaniu sie tym ze nie bylo sensu to szacun :pub:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr paź 24, 2012 10:04
Ok - spoko. Dla zapaleńców nie ma przeszkód i o to chodzi. :) Bez tłoków nie dasz rady. Różnica spręzania daje z 10 koni
adrrider
Post autor: adrrider » czw paź 25, 2012 02:05
dlatego cały słupek wsadzam ABS :-)
bo nie idzie mi skompletowanie swapa vr6 :banghead:
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
