Co to jest ??
Sztasio
Co to jest ??
Post autor: Sztasio » czw paź 18, 2012 18:16
Kejpi
Co to jest ??
Post autor: Kejpi » czw paź 18, 2012 19:34
Nie mam benzyny ale chyba jakaś część odmy
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
Sztasio
Co to jest ??
Post autor: Sztasio » czw paź 18, 2012 21:55
Dzięki za potwierdzenie bo też mi się tak wydawało, czy ma to swoją jakoś konkretną nazwę ?? Albo czy ktoś wie gdzie można coś takiego kupić albo czy ktoś ma i moze chce się pozbyć.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Co to jest ??
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 05:23
A może byś tak choć napisał z jakiego silnika to pochodzi (pojemność i symbol) :chytry:
Sztasio
Co to jest ??
Post autor: Sztasio » pt paź 19, 2012 06:13
1.8 rp.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Co to jest ??
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 06:18
Jest w niej ślad oleju?
Sztasio
Co to jest ??
Post autor: Sztasio » pt paź 19, 2012 06:58
Tak
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Co to jest ??
Post autor: Michał_1977 » pt paź 19, 2012 07:10
Choroba,patrzyłem w Etkę i nic takiego nie widzę,dla silnika RP...
Na pewno to jest z tego silnika?
Sztasio
Co to jest ??
Post autor: Sztasio » pt paź 19, 2012 07:23
Tak napewno, wczoraj też miałem zamiar ale nie mogłem dopłacić Etki więc myślałem że ktoś tu mi pomoże. Przepraszam a mógłbyś zobaczyć czy nie ma go w silniku 1.6 70 konnym.
Lipek81
Co to jest ??
Post autor: Lipek81 » pt paź 19, 2012 16:14
1.6 70KM nie ma takiej odmy. Taka odma występowała na pewno w 1.8 RP, być może jeszcze w innych silnikach. Niektóre silniki RP miały taką krótką odmę - krótki wężyk między pokrywą zaworów a górną pokrywą wtrysku (kolankiem dolotu). Inne RP miały jeszcze dodatkowo do tej odmy podłączony wąż, który szedł do zaślepki pompy paliwa w bloku silnika (RP mają pompę w baku, więc nie potrzebują mechanicznej pompki). Zaślepka ta była wyposażona w króciec, do którego podłączony był wąż odmy. Właśnie taka odma jest na zdjęciu.
Paweł Marek
Co to jest ??
Post autor: Paweł Marek » pt paź 19, 2012 20:31
Sztasio, wygląda to na częśc orginalną , wówczas gdzieś na niej znajdziesz numer fabryczny. Po wklepaniu go w Google Grafikę dostaniesz wszystkie potrzebne obrazki i informacje, tylko do czego ci one potrzebe? Szukasz takiej częsci bo się zepsuła czy tak z ciekawści pytasz?
Lipek81
Co to jest ??
Post autor: Lipek81 » pt paź 19, 2012 20:40
O ile pamiętam, to właśnie na tej odmie nie ma żadnych numerów. Jak kiedyś interesowałem się tą sprawą, to w etce przetrzepałem wszystkie roczniki golfa mk2 i w żadnym nie było takiej odmy. Niemniej jednak, jak widać na zdjęciu, takie coś istniało no i dlatego interesowałem się tym tematem, bo sam miałem styczność z taką odmą i chciałem dowiedzieć się czegoś więcej.
Tutaj podobny temat:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=482245" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztasio
Co to jest ??
Post autor: Sztasio » pt paź 19, 2012 21:34
Dzięki Lipek za pomoc! A pytam się ponieważ mój przewód jest pekniety i szukam sprawnego. Jak nie znajdę to będę coś z tym modził zęby go uszczelnic. Jeszcze kumpel mi coś na uczelni tłumaczył że można to też jakoś inaczej rozwiązać. Jutro się dokładnie dopytam to dopisze w tym temacie.
Lipek81
Co to jest ??
Post autor: Lipek81 » pt paź 19, 2012 23:43
Możesz po prostu rozwiązać to tak, jak w innych RP - czyli wywalić ten długi waż, zaślepić czymś króciec w zaślepce bloku (albo załatwić sobie zaślepkę z np. RP( z krótka odmą), diesla, PB, PF ), a króciec z pokrywy zaworów połączyć z króćcem przy dolocie jakimś krótkim wężykiem.
Wróć do „Mechanika”
