Witam !
Jechałem autem jakis czas temu i auto przestało przyspieszac gdy dawalem gazu trząslo sie - 1 cylinder nie chodził tak mi sie wydaje bo gdy sie wypiepło jeden z nich nie było roznicy.
wymontowalem cewki i wszystkie 4 były pozawijane taśma
kupiłem 4 cewki i wymieniłem autko jeszcze chwuile po odpaleniu "pocykalo" jakies 5 sekund ale potem juz było normalnie , pojezdziłem kilka dni i znowu jest tragedia auto nie przyspiesza i chodzi mniej wiecej tak : "cy cy cy cy cy cy cy cy cy cy cyc"
co moze byc powodem ?
auto "cyka" jak traktor
Sprawdż moduł zapłonu , jest za filtrem powietrza , podociskaj dobrze wtyczki
wojtas46 pisze:Sprawdż moduł zapłonu , jest za filtrem powietrza , podociskaj dobrze wtyczki
Sprawdziłem , kabelek ktory tam jest do tego moduły popchnałem lekko do przodu poruszalem i zaczęło działać normalnie ! i jak ruszam to raz cyka raz chodzi normalnie tak jak by bylo jakies zwarcie , luz na kablu .
