1.8 PF nie chce zapalić
Mam problem z MK2 1.8 PF nie chce zapalić po zmianie uszczelki pod głowicą.
Paliwo dostaje i wtryski są ok
Iskra jest
czujnik halla nowy i na wtyce od czujnika jest prąd z ECU
Rozrząd prawidłowo ustawiony
Przed rozebraniem odpalał i chodził prawidłowo żeby odpalić było trzeba troszkę pokręcić.
Proszę o pomoc
Iskra jest
Proszę o pomoc
tak ale do wtrysków dochodzi napięcie oryginalnie w pf masę się przykręca z boku głowicy do króćca wodnego jest ta masa przykręcona
Re: 1.8 PF nie chce zapalić
Jest przykręconajeryk10 pisze:tak ale do wtrysków dochodzi napięcie oryginalnie w pf masę się przykręca z boku głowicy do króćca wodnego jest ta masa przykręcona
- majekMK2
a jak wyglada z zapłonem nie przestawił ci sie ??bo stawiam ze moze tego wina
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
zapłon jest na swoim miejscumajekMK2 pisze:a jak wyglada z zapłonem nie przestawił ci sie ??bo stawiam ze moze tego wina
Regulator ciśnienia paliwa jest w porządku? Nie puszcza paliwa wężykiem podciśnienia w filtr powietrza?
Tak, wszystko jest w porządkuPrej pisze:Regulator ciśnienia paliwa jest w porządku? Nie puszcza paliwa wężykiem podciśnienia w filtr powietrza?
- Paweł Marek
wtryskiwacze mają zasilanie? Sprawdzałeś czy tryskają paliwem albo chociaż czy na wtyczce pojawia się jakiekolwiek napięcie przy próbie odpalania?
wtryskiwacze maja zasilanie i na wtyczce od wtrysków jest zasilanie przy próbie odpaleniaPaweł Marek pisze:wtryskiwacze mają zasilanie? Sprawdzałeś czy tryskają paliwem albo chociaż czy na wtyczce pojawia się jakiekolwiek napięcie przy próbie odpalania?
wtryskiwacze maja zasilanie i na wtyczce od wtrysków jest zasilanie przy próbie odpalenia. Jak są świece wykręcone to idzie mgiełkawrozka114 pisze:Paweł Marek pisze:wtryskiwacze mają zasilanie? Sprawdzałeś czy tryskają paliwem albo chociaż czy na wtyczce pojawia się jakiekolwiek napięcie przy próbie odpalania?
a moze to banalne sie wydac, ale np kolejnosc kabli albo cos przy cewce sprawdzone?
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
