zmienne fazy rozrządu w silnikach VR6 24V w mk4
Forum techniczne związane z silnikami VR6
AD6
Post autor: AD6 » śr paź 17, 2012 17:04
w tuaregu jest 3,2 220KM tak że gama tych silników jest dość spora
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
motoweld
Re: zmienne fazy rozrządu w silnikach VR6 24V w mk4
Post autor: motoweld » wt lis 20, 2012 00:13
witajcie, porównywał ktoś wykresy AQP/AUE z BDE/AYL ? wnosi cośdo przebiegu fazowanie dwóch wałków? jak wygląda z awaryjnością układu zapłonowego? lepsza jedna cewka czy 6 osobnych ?
Rokoś
Post autor: Rokoś » śr lis 28, 2012 17:14
wadą 2.8 BDE i V5 AQN sa przepalające się cewki, nie wiesz kiedy moze to nastąpić :). Oczywiście nie dzieje się to co miesiąc.
Swojego czasu miałem bore v5 i tam raz w jedny tygdoniu padła mi jedna, a w drugim padły mi 2 następne. Po prostu się tak stało. Takie cewki powinny hmm pokonać spokojnie 80 tyś. może więcej. Wypadało by je zmieniać jak świece np. 60-80 tyś, lub wozić ze dwie sztuki w bagażniku :). Dodatkowo bolączką tych silników jest przepalająca się sonda lambda. Oczywiście możesz zroboć 100 tyś i padnie lub 200 tyś. Po zatym więcej wad nie stwierdzono :) . Takie auto turla się aż miło i takie pierdoły to nie są aż tak ważne.
Może zmienne fazy rozrządu wraz ze zmiennymi długościami kolektorów ssących powinny dać poprawę w ekonomii i dynamice silnika. Dodatkowo mogły być wprowadzone ze względu na normy euro, które zabiły te silniki.
tylko .: R32
dzonyns
Post autor: dzonyns » sob lip 18, 2015 22:59
przepraszam ze odkopie temat, ale czy ayl nadaje sie tak samo na swapa jak i bde czy inne pochdzodzące z mk4 ?
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz lip 19, 2015 02:44
dzonyns, nawet jeszcze lepiej bo ma tylko jedna szerokopasmowke ;]
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
dzonyns
Post autor: dzonyns » ndz lip 19, 2015 09:00
dzięki za info! w ktoryms temacie sie nadziałem na posta ze ktos mial problem wlasnie przy swapowaniu motorowni z sharana do mk2
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz lip 19, 2015 17:44
problem na pewno nie byl po stronie silnika ;)
Obrazek Obrazek
dzonyns
Post autor: dzonyns » ndz lip 19, 2015 20:35
ok świetnie, zaczynam poszukiwania
marcin6356353
Post autor: marcin6356353 » pt kwie 08, 2016 14:55
Siemanko mam pytanie czy silniki AUE AQP AYL mają takie same głowice czy czymś się różnią ?
A czy jak bym chciał zrobić swapa z AUE na AQP lub AYL nie było by żadnych problemów ? np z elektroniką ?
kkkacper
Post autor: kkkacper » pt kwie 08, 2016 20:19
marcin6356353, AQP i AUE jest szansa, ze zagra, bo to bardzo zblizone silniki.. ale AYL to juz nieco inny silnik, wiec musialbys go zmienic z cala wiazka silnika i ecu for sure..
Obrazek Obrazek
Wróć do „VR6”
