Katalizator OUT
Katalizator out
Ja bylem we wrześniu na przeglądzie bez kata ( rura wspawana ) i ledwo podbili i mowili ze za rok juz bedzie lipa z przeglądami bez kata, a odczucia po wycięciu takie jak u was: delikatnie lepiej sie zbiera z dołu ale ja razem katem EGR zaślepiłem no i turbo zaczeło gwizdac
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
Katalizator out
A co za problem wydłubać zawartość zostawiając nienaruszoną puszkę ?
Ja tak mam i pewnie na przeglądzie będzie bezproblemowo
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
Re: Katalizator out
Taka, że pewnie nie upchniesz na Allegro za parę stówek
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Katalizator out
No własnie ja swojego kata sprzedałem tylko ze za male pieniądze i teraz zrobiłbym tak ze bym wydłubał srodek a obudowe zostawił. Madry polak po szkodzie ale w przyszłości zrobie jakąs atrape w kształcie kata i wspawam...
Re: Katalizator out
Dopóki mi działa to go nie ruszam :] Potem będzie problem z przeglądem bo albo wycięty albo sama pucha i jak wsadza sondę no to tyłek zbity
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
zgredd
Katalizator out
Tak od razu będą sondę wsadzać. Zawsze możesz wspawać kata od 90 albo 110 są tańsze w razie problemów. Twój z ATD jest warty około 600zł.
zgredd
Katalizator out
Nie pamiętam numerów ale są tańsze ewentualnie z passata lub audi a4 są na pewno tanie.
Katalizator out
a nie prościej i taniej kupić tłumik lub strumienicę w obudowie katalizatora? na allegro to kosztuje grosze...
ja u siebie mam akurat ori puchę a środek wydłubany i jest
a do tego wyciąłem końcowy i wstawiłem samą rurę zagiętą ku dołowi i jest MEGA !!!
a na przeglądzie zawsze można się dogadać
ewentualnie sypnąć 20zł więcej bo efekt bez tłumika i kata jest Boski !
Katalizator out
Doedukuj się zanim znów będziesz pisał takie głupotymssg1 pisze:jak wsadza sondę no to tyłek zbity
- mycobacterium
Katalizator out
I na mnie przyszła kolej
KAT wycięty, wspawana rura z nierdzewki, EGR zaślepiony z 2 stron.
Jeśli chodzi o odczucia fonetyczne (pogwizduje sobie, jest nieco głośniejszy).
Panowie za ile jestem w stanie sprzedać KATA z 1.9 TDI ASV rok 2000 - przebieg 150k (widać prześwit pod światło) . ?
Katalizator out
mycobacterium, bylo milion razy, popatrz na allegro i wystaw nawet drozej, za 15 minut ktos zadzwońi
Re: Katalizator out
Więc daję znaćjanda777 pisze:Daj znać jak tam autko zareagowało na brak kata![]()
Ale sadze ze będziesz zadowolony
Nawet przy uchylonych szybach nie czuję różnicy w głośności jak to inni piszą!
Nie gazowałem go, jechałem delikatnie ale WYDAJE MI SIĘ, że ciut lepiej się zbiera...
ocenimy jak będę miał okazję go przegonić (choć wiadomo, że rakieta się nie zrobiła, ale dół lekko lepszy może być
Jestem MEGA zadowolony, same plusy takiej operacji - dzięki Koledzy za info co do wycinki
Re: Katalizator out
Wlasnie wycialem w ASZ kata...wstawiona rura w jego miejsce. Wyniki? wszystko na +...autko lepiej reaguje na gaz, dziwne ale spaliny nie sa tak ostre jak z katem, oprocz tego autko wydaje mile dla ucha dzwieki po zdjeciu nogi z gazu...Kazdemu Polecam!!!
Golf IV 1.9 TDI ASV 2000r. 151.000k
