Manual Boost Control
Kupiłem okazyjnie Nowy MBC High Performance z trójnikiem kierunkowym taki jak na tym ogłoszeniu
http://moto.allegro.pl/za...2415340095.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak to wszystko podłączyć z tym trójnikiem ??
Silnik 1.9 AAZ+
Silnik 1.9 AAZ+
				Marcin mk1
Na pewno jest to na forum.Wystarczy przejrzeć 2 strony w dziale TD.To naprawdę nic nie kosztuje a można zyskać nie zaśmiecając forum takimi tematami...
niestety niema intrukcji montazu tego mbc http://allegro.pl/regulator-turbo-manua ... 81009.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ani na vwgolf.pl ani na zadnej stronie sprzedającej te "cudo" ,nawet w paczce nie bylo intrukcji ,co to jest ? pic na wode
wg mnie sprzedane mi urządzenie nie dziala ,chociaz moge sie nie znac ,w regulatorze niema zadnej spręzynki ani kulki ,mozna tylko otworzyc lub zamknac ,i to z lekkimi nieszczelnosciami
				ciepek
Re: Manual Boost Control
pierdoły piszesz....
działa znakomicie .
trójnik z zaworkiem w środku wstawiasz na wężu ciśnienia który idzie do wg strzałką w stronę wg . Do trójnika podpinasz mbc masz na mbc zaznaczone strzałką wejscie powietrza.kręcac w lewo dodajesz spalin na wirnik a w prawo ujmujesz.
sprawdz działanie wg bo jak zapieczone to pupa zbita. to samo ze szczelnością przewodów cisnieniowych.
Ja tez nie znalazłem opisu na forum ale doszedłem sam w koncu to nie jakiś mega wynalazek .
w pudłach nie ma instrukcji bo pewnie chinczyki robia coś tylko sami nie wiedzą co i do czego ....
									działa znakomicie .
				ciepek
dokładnie.
tylko strzałke na mbc narysowałes odwrotnie .
jak podłaczysz odwrotnie do mbc tez chyba bedzie działało prawidłowo
w takim razie wg mnie jest to typ bleed ,cisnienie musi uciekac aby "oszukac"wastegate "
									- Michał_1977
 - Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Zagrzejemy kotleta? Zagrzejemy
Słuchajcie ludziki,wczoraj bawiłem się pod maską swojego Zielonego i miałem zamiar popoprawiać MBC.Otóż leży mi w pudełku jeszcze jakiś trójnik (taki jak w linku od petenz) i miałem go montować w/g tego schematu:
Jednak gdy wziąłem ten trójnik w łapy i dmuchnąłem tak jak strzałka pokazuje,to powietrze leci na wprost (do WG) i do góry (na MBC).
Więc niech mi ktoś łopatologicznie wytłumaczy-po **uj ten trójnik i co on ma niby wnosić do pracy MBC? Dlaczego powietrze lecie zarówno do WG,jak i do MBC?
Wiele cudów widywałem,ale zawsze potrafiłem sam sobie jakąś konstruktywną odpowiedź wykrzesać,ale tutaj ni hu,hu...
- Bartek_R
 - Pasza dla Świń
Może skoro w trójniku jest kulka ze sprężyna to jej napięcie wstępnie nie dopuszcza powietrza do wg aż do momentu przekroczenia pewnej granicy a później już resztę wypuszcza mbc, ale co by to miało na celu? chyba tylko to, że jeśli ktoś chce mieć zawór zewnątrz samochodu to ciągnie jedna rurke zamiast dwóch
									- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Myślałem,że ten schemat jest bez sensu,ale dzisiaj zrobiłem sobie przejażdżkę ponad 100km,więc miałem trochę czasu na myślenie.
Jeszcze tylko jednego pojąć nie mogę-jakim cudem ja na to wcześniej nie wpadłem?...
Przecież to jest proste,jak metr sznurka w kieszeni
Teraz będę śmigał i co chwilę psssszszsz,psssszszsz
									Niezupełnie.Kulka pełni zadanie zaworu zwrotnego,a jest po to,że jak się zdejmie nogę z gazu,to cisnienie nie cofnie się do ślimaka.Natomiast w wężykach za trójnikiem panuje równowaga ciśnienia.Gdy MBC upuści ciśnienie do atmosfery,to w wężyku między trójnikiem a WG,ciśnienie spada także. BanałBartek_R pisze:w trójniku jest kulka ze sprężyna to jej napięcie wstępnie nie dopuszcza powietrza do wg aż do momentu przekroczenia pewnej granicy
DokładnieBartek_R pisze:chyba tylko to, że jeśli ktoś chce mieć zawór zewnątrz samochodu to ciągnie jedna rurke zamiast dwóch
- Bartek_R
 - Pasza dla Świń
... i wszystko jasne,
  byłby szołłł
									to cza by blow off z jakąś przepustnicą dla efektu zmontowaćMichał_1977 pisze:Teraz będę śmigał i co chwilę psssszszsz,psssszszsz
				square_shooter
Witam!
Jestem nowy, a nie chcę otwierać nowego tematu. Mam pytanie do Was. Walczę z MBC od 1.5ej miesiąca i nie mogę tego ustrojstwa podłączyć. Mam chyba K14 i z tyłu metalową rurkę a nie wężyk(GTD ic, SB). Przeciąłem ją i podłączyłem MBC. Niestety czy jest wykręcony czy wkręcony ciśnienie stoi w miejscu, czyli 0.7bara. Nie pójdzie wyżej. Co robię nie tak? Nie mam już sił :/ może mi ktoś jak dla laika jeszcze raz napisać jak go podłączyć? Najlepiej foto. Przeszukałem całe forum i google i nic. Wszystkie foto porady dotyczą turbin z wężykiem.
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję
Pozdrawiam!
Z góry dziękuję
square_shooter,
ta metalowa rurka to smarowanie...
