Golf 3 problem Abs, poduszka , alarm
infinity051
Post autor: infinity051 » śr paź 10, 2012 11:01
Od czasu kiedy akumulator mi się rozładował do 0 to załadowałem go podłączyłem i od tego czasu są same kłopoty
- poduszka nie znika
- ABS Bardzo często gasi się , ale przy zapalaniu świateł zapala się ! I światła nie działają podświetlenie stacyjki itp ( popstrykam kilka razy długimi ) i abs gaśnie i wszystko działa...
dodam jeszcze że alarm świruje , sam się uzbraja (może ma taką funkcje) Ale to że alarm się sam włącza to już chyba coś nie tak
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 10, 2012 11:37
jakie napięcie masz na aku podczas pracy silnika i na zgaszonym ?
infinity051
Post autor: infinity051 » śr paź 10, 2012 11:47
sprawdzę dziś i powiem
infinity051
Post autor: infinity051 » pt paź 12, 2012 00:38
Nie mam miernika więc nie wiem , ale włożyłem nowy akumulator i niestety dalej to samo , poduszka i abs i światła , alarm już ok( tamten akumulator był naprawdę słaby) ale poduszka i abs dalej , możę na komputer?
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 12, 2012 08:15
poduchy zgasisz tylko testerem a ABS też trzeba zdiagnozować jaka usterka występuje
infinity051
Post autor: infinity051 » sob paź 13, 2012 13:23
To jest tak że jak odpalam silnik to tego błędu nie ma i wszystko działa ... jak włączam pozycje to też działa ( i pozycja też) a jak światła to wtedy jest ten błąd i nic nie działa po czym wyłączam światła (xenony) i po 10 sec abs i błąd znika i znowu działa
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
