Maksymalna predkosc obrotwa pompy
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » czw paź 11, 2012 22:27
Pytanie do znawcow
mamy numer pompy przyklad VE4/9F2100R48.....
wartosc 2100 to v-max obr pompy x2 to 4200obr wiec dana pompa bedzie wydajna do 4200 powyzej tego bedzie spadac moc i moment?
analogicznie VE4/9F2400R66-3....
2400x2 4800obr wiec te pompe mozna krecic az tak wysoko i dopiero po 4800 bedzie spadac moc i moment?
pomiajm juz timinig, reg. odsrodkowy itd
dobrze rozumuje? jak zle to niech ktos mi to sprostuje
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt paź 12, 2012 06:28
tomogolf2, wydaje mi się,że wartość którą podaje symbol np. 2400 należy nie mnożyć,a dzielić przez dwa,ponieważ na jeden obrót pompy przekładają się dwa obroty wału,więc przy obrotach pompy 2400 na obrotomierzu będziesz miał 4800 :bigok:
No chyba,że obaj myślimy o tym samym,tylko inaczej piszemy...
tomogolf2 pisze:dopiero po 4800 bedzie spadac moc i moment?
Tak,ale pod warunkiem,że mamy tutaj na myśli obroty silnika :bigok:
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » pt paź 12, 2012 07:50
Michał_1977 pisze:na obrotomierzu będziesz miał 4800
tak tak chodzi o liczbe na obrotomierzu 4800(obr silnika) ;) gdy pompa ma 2400
Moj Fire & Ice TDI
arwam
Post autor: arwam » pt paź 12, 2012 22:49
obroty które są podane w symbolu oznaczają ogrniaczenie obrotów przez regulator obrotów. czyli jest to max prędkość obrotów bez obciążenia.
Wróć do „TD”
