PN >>> RP odma
jarek43_16
PN >>> RP odma
Witam, w silniku pn odmy nie ma, a w rp jest, czy ona jest bardzo potrzebna? Wiem, jest to odpowietrzenie komory co tam olej i wał czy jak tam to zwał. Stąd co w rp wychodzi odma to w pn jest pompka paliwa, która nie jest mi już potrzebna. Daje coś ta odma?
- marcinek84
PN >>> RP odma
Przecież odma w RP i PN jest po prawej w deklu zasłaniającym wałek rozrządu. A w RP w miejscu pompy paliwa PN powinna być zaślepka a nie odma.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- adi088
PN >>> RP odma
o ile dobrze pamietam w nowszych silnikach jak np ABS jest jeszcze dodatkowo odma z bloku ciagnieta, ale w PN i RP odmy sa tak samo z pokrywy zaworow
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
- kamikaze_89
PN >>> RP odma
Na czerwono zaznaczyłem przebieg odmy w silniku PN. Z pokrywy zaworów do filtra powietrza.
jarek43_16
PN >>> RP odma
W tym rp ( rocznik to coś przed 89 bo stara instalacja) zamiast zaślepki jest tak jakby króciec z dwoma wylotami z czego jeden zaśepiony, a drugi szedł do tej odmy co jest na zdjeciu jak powyżej i dalej do puchy nad monowtryskiem, zrobie zdjęcie jutro tego króćca i wam pokaże. A to wszystko wyglądało na oryginał, tylko nie wziąłem tych rurek i puchy bo poniszczone, że sie już nie nadawało.
A może jak kolega wyżej pisze to może wziął to z abs. a jak bym to wczepił to da mi to coś?
PN >>> RP odma
może masz tam wakum pompe od wspomagania sevra hamulcowego w tym własnie mmiejscu hmm>??
- Lipek81
PN >>> RP odma
W niektórych RP była właśnie taka odma, która była podłączona z króćcem w zaślepce pompy paliwa. Z kolei w innych RP była odma bez tego połączenia.
- taka pompa jest tylko w silnikach diesla. W benzynie jest tam aparat zapłonowy.arek żet pisze:może masz tam wakum pompe od wspomagania sevra hamulcowego w tym własnie mmiejscu hmm>??
jarek43_16
PN >>> RP odma
A daje wogóle coś ta odma?
a tu obiecane zdjęcia tego króćca:
http://imageshack.us/photo/my-images/22 ... 31803.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... 31805.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/83 ... 31807.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
