barto125
- Powered by MTDI
Post
autor: barto125 » śr paź 10, 2012 21:47
Może chodzi o ten od wału korbowego
Sonda nie potrzebna, bo będzie wskakiwał SB
waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
- Silnik: CFGB
Post
autor: waski1 » śr paź 10, 2012 23:42
XV2 pisze:A gdzie to w golfie II ??
To żart?
waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
- Silnik: CFGB
Post
autor: waski1 » śr paź 10, 2012 23:44
barto125 pisze:Może chodzi o ten od wału korbowego
O ten właśnie mi chodzi nie od strony rozrządu tylko od strony sprzęgła.
barto125
- Powered by MTDI
Post
autor: barto125 » czw paź 11, 2012 17:02
a jak poduchy silnika przy swapie 1.6b na 1.6td, pasuja i jak je sprawdzic, czy sie nadaja do uzytku?
XV2
- Forumowy spamer :)
Post
autor: XV2 » czw paź 11, 2012 21:01
waski1 pisze:XV2 pisze:A gdzie to w golfie II ??
To żart?
waski1 pisze:
Simering tył silnika wymiana,
Tak żart bo z tyłu nic nie ma
. Bo tył to nie strona sprzęgła.
waski1 pisze:barto125 pisze:Może chodzi o ten od wału korbowego
To już rozumiem.
barto125
- Powered by MTDI
Post
autor: barto125 » czw paź 11, 2012 21:19
XV2 pisze:Tak żart bo z tyłu nic nie ma
Biorąc pod uwagę, że silnik jest ustawiony poprzecznie, bo przy ustawieniu wzdłużnym z tyłu właśnie znajduje się sprzęgło, a dalej skrzynia
waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
- Silnik: CFGB
Post
autor: waski1 » czw paź 11, 2012 22:38
XV2 pisze:Tak żart bo z tyłu nic nie ma . Bo tył to nie strona sprzęgła.
No fakt czyli trzeba kupić simering na lewą stronę silnika. Teraz dobrze ?
XV2
Post
autor: XV2 » pt paź 12, 2012 05:57
Dlatego nie pisz czy to żart bo moje pytanie było prawidłowe do twojej odpowiedzi.
Tak teraz jest dobrze
waski1
- Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
- Silnik: CFGB
Post
autor: waski1 » pt paź 12, 2012 09:17
XV2 pisze:Dlatego nie pisz czy to żart bo moje pytanie było prawidłowe do twojej odpowiedzi.
Pytanie raczej idiotyczne ! Czy silnik zamontowany wzdłużnie /poprzecznie nie zmienia jego przodu czy też tyłu i przód jest tam gdzie jest koło pasowe na wale z reguły przeważnie jest tam rozrząd.Możesz nawet o tym fakcie przekonać się czytając instrukcję serwisową silnika który jest montowany np. w golfie (poprzecznie) a np.w passacie wzdłużnie gdzie nie jest opisane uszczelniacze rozrządu przód/prawe i dotyczy golfa.Jest to przyjęta ogólna zasada przodu silnika gdzie z reguły też liczymy kolejność cylindrów od przodu silnika od rozrządu (nie zawsze reno liczy od koła zamachowego).
Proponuje ci iść do sklepu i poprosić o lewy simering silnika
c-master
Post
autor: c-master » pt paź 12, 2012 21:55
no i ja całe życie byłem w przekonaniu że przedni uszczelniacz jest przedni a tylny to ... tylny !
Teraz już wiem że będę musiał prosić o części do lewej lub prawej strony silnika, śliski olej i pasek rozrządu z zębami od wewnątrz
było już ich trochę ....
XV2
Post
autor: XV2 » pt paź 12, 2012 21:57
waski1 pisze:
Dużo kolego napisałeś bez sensu.Widzę chcesz się wykazać ale bez potrzeby ja po prostu zaznaczyłem źle sformułowane zdanie i tyle.
Nie masz co się spinać bo to do niczego nie prowadzi.
