Licznik z 1/2 fis
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Post autor: riccardoa » wt paź 09, 2012 22:13
arek607 pisze:Gdzie można dostać wsuwki konektorowe do przewodów elektrycznych tego typu Obrazek (domyślam się, że takich potrzebuję do podciągnięcia dodatkowych przewodów między manetką a licznikiem, jeżeli są inne to proszę o jakiś przykład)
Niestety tylko Aso,musisz kupić:
-Zestaw przewodów 000 979 018 – sztuk 3
-Zestaw przewodów 0000 979 133 – sztuk 4
Chyba że sprzedają na sztuki,wtedy ci są potrzebne po dwa.Ponieważ każde są zakończone z dwóch stron jednakowymi konektorami,musisz je rozciąć na pół i polutować po dwa zakończone z każdej strony innym konektorem.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Post autor: riccardoa » wt paź 09, 2012 22:18
arek607 pisze:Czy z manetką tempomatu jest taka sama sytuacja, że można podciągnąć dodatkowe przewody, czy trzeba kupić oryginalną wiązkę z kostkami??
Oryginalna jest ze specjalną kostką,na alledrogo są dostępne samoróbki zrobione z wtyczki od starych dysków twardych.
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » śr paź 10, 2012 08:57
Drogie takie przewody? Możesz przesłać jakiegoś linka jak wyglądają te końcówki? Byłbym wdzięczny...
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Licznik z 1/2 fis
Post autor: riccardoa » śr paź 10, 2012 13:10
arek607 pisze:Drogie takie przewody? Możesz przesłać jakiegoś linka jak wyglądają te końcówki? Byłbym wdzięczny...
Nie kupowałem osobiście,ale z tego co mówili to około 90 PLN kpl.
Numery się zgadzają z tymi co podałem http://www.passatplus.de/umbauteile/ste ... ecker5.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
bruzdi29
Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
Silnik: CFGB
Post autor: bruzdi29 » śr paź 10, 2012 14:41
http://allegro.pl/wiazka-tempomatu-audi ... 00907.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM :) na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » pn lis 12, 2012 20:30
Witam ponownie. W końcu nadszedł ten dzień że zakupiłem kabel do zrobienia licznika VAG Commander 2.5. Niestety, jak to zwykle bywa nie może obyć się bez żadnego "ale". Mam problem z połączeniem, tzn przez polskiego vaga mogę się normalnie połączyć ale w aplikacji PINReader już są schody. wyskakuje mi takie okienko: Obrazek
Drugi problem polega na tym, że nie bardzo wiem co trzeba wybrać w polu Target (Electronic Control Unit) i Connection Type Aby odczytać eeprom licznika. Pokazywało mi się takie okienko Obrazek
Czy z tej fotki wynika, że jest połączenie między kompem a samochodem?? Jakby ktoś udzielił jakiegoś instruktażu albo wysłał linka to bym był wdzięczny.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik z 1/2 fis
Post autor: XV2 » pn lis 12, 2012 20:42
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » pn lis 12, 2012 21:17
Jak kliknę READ EEPROM to wyskakuje mi "brak odpowiedzi" program się wiesza. Można coś z tym zrobić??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik z 1/2 fis
Post autor: XV2 » pn lis 12, 2012 21:53
Tak odłącz kleme na 10 min. Powinno pomoc
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » wt lis 13, 2012 18:59
Powoli do przodu. Już coś zaczyna czytać ten eeprom ale nie do końca. Który rodzaj licznika muszę wybrać?? Dołączam linka jak to u mnie wygląda http://c.wrzuta.pl/wi9725/baa38cd80004e ... z_tytulusd" onclick="window.open(this.href);return false;
Dodam, że jak wybiorę licznik VW Golf to nie czyta. Czyta niektóre audi ale w takiej postaci
01 00 00 00 04 18 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
55 55 55 55 55 55 01 55 55 55 55 55 55 55 55 55
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik z 1/2 fis
Post autor: XV2 » wt lis 13, 2012 20:28
1 masz wybrać ale zanim to zrobisz odłącz akumulator.
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » wt lis 13, 2012 21:11
A więc:
wybieram Read w okienku pokazuje się: "Connecting to device..." po chwili "Connected. Start transfer/receive of data" >> klikam ponownie Read i pokazuje się "Connecting to device..." >> "Cannot connected to device"
Co robię źle??
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Licznik z 1/2 fis
Post autor: XV2 » śr lis 14, 2012 07:00
Odkręć licznik i zobacz jaki masz ?
I wtedy wybieraj z listy
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » śr lis 14, 2012 09:41
Poszukuję wsadu do licznika 3B0920826AX; 1/2 fis; w pionie na prędkościomierzu jest 130km/h.
Wróć do „Elektryka”
