touran 1.9 tdi bls dymi na czarno
rambousa
Post autor: rambousa » ndz paź 07, 2012 21:26
Witam! Jaka jest przyczyna kilkusekundowego dymienia na zimnyam oraz ciepłym silniku, Auto odpala bez problemu,wymienione filtry paliwa i powietrza.Touran jest z 2007 r i ma 200 tys przebiegu. Dodam,ze gdy na zewnątrz było +30 czarny dymek też się pojawiał na ciepłym silniku.Pozdrawiam.
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » wt paź 09, 2012 20:44
Jaka jest Twoja technika jazdy? Jeśli jeździsz delikatnie, nie przekraczając 2,5 tys obrotów to przy mocniejszym wciśnięciu gazu diesel zawsze puści dymka.
rambousa
Re: touran 1.9 tdi bls dymi na czarno
Post autor: rambousa » wt paź 09, 2012 23:25
sorki ale żle się wyraziłem,autko kopci tylko przy odpalaniu-póżniej wszystko jest dobrze
kurczepieczone
Post autor: kurczepieczone » śr paź 10, 2012 12:44
Nie wiąże się to jakoś z DPF-em? Dzieje się tak przy każdym odpalaniu? Jak dużo jest tego dymu? W moim poprzednim aucie (silnik AJM) zdarzało się czasem, że zakopcił przy odpalaniu. W obecnym też kilka razy to zaobserwowałem. Ale tylko przy niższych temperaturach otoczenia. Jednak jeśli nie towarzyszą temu inne, niepokojące objawy to bym się tym nie przejmował.
