światła do jazdy dziennej z włącznika świateł
witam mam takie zapytanie w mk4 w włączniku świateł mijania pod koniec produkcji był montowany pin do świateł dziennych (takie 3 literki nie pamiętam ale jak zaglądłem to jest u mnie) napięcie na nim jest po zapłonie i jak pracuje silnik zanika jak włączysz postój mijania .w niektórych mk4 ten pin jest wolny nie ma kabla tam podpinamy dzienne i problem z głowy.U mnie tam jest kabel taki seledynowo biały i teraz pytanie po co on tam jest podpięty i co się stanie jak go wypne .dodam żę jak mam wyłączone światła i dopalam to światła nie świecą czy może jest podpiętw ten kabel do krutkich ale jest wyłączone komputerem trzeba aktywować i wtwdy krutkie się same zapalą po odpaleniu.Wie ktoś czy tak jest jak napisałem i co się stanie jak go wypne mój mk4 z 2003 z 10 . w przedziale silnika tam gdzie są przekażniki chyba 8 to od świateł dziennych tak pisz ą w instrukcji jutro zobacze czy mam.
Może to coś w deseń wersji skandynawskiej ? Gdzie światła powinny się zapalać same
Było TDI Mk4 by Klimass11 ;>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 0#p6054450" onclick="window.open(this.href);return false;
Było TDI MK5 by Klimass11 ;>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=537407" onclick="window.open(this.href);return false;
A teraz jest Audi A3 8P również TDI :>
ODLICZAMY DO NYSY !!
