uklad chlodzenia
uklad chlodzenia
silnik 1.6 ropniak sb problem jest taki ze z założonym termostatem niema ogrzewania kabiny , po wyjęciu termostatu ogrzewanie jest [ termostat sprawny otwiera zamyka plyn plynie przez chłodnice wentylatory załącza] jaka moze byc przyczyna ?
pozdrawiam
pozdrawiam
lukasz.gtd
uklad chlodzenia
Golf Country 1.6TD? Coś chyba namodzone tam masz. Masz dość płynu? Może uszczelka pod głowicą do roboty i się zapowietrza? Układ dobrze odpowietrzony?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- Paweł Marek
uklad chlodzenia
Wyjmując termostat mogłeś dostać palcem do wirnika pompy czy się nie zniszczył lub okręcił na wałku
lukasz.gtd
Re: uklad chlodzenia
Tak, z tym, że nie napisałeś również co to za auto, w tytule "mk2", w miniaturce "country", więc forumowicze mają się domyślać?gateway1 pisze:Panie lukasz.gtd nie napisałem ze to golf country , ten pojazd śmiga aż milo .
uklad chlodzenia
panie " ukasz.gtd " czytamy dokladniej , co jest napisane pod < auto : golf country , silnik :1p > jest to benzyna 1.8 moc 98 hp , co do wypowiedzi " Paweł Marek " byc moze masz racje , ale chwilowo nie mam czasu zeby to sprawdzic .
pozdrawiam
pozdrawiam
lukasz.gtd
uklad chlodzenia
gateway1 pisze:panie " ukasz.gtd " czytamy dokladniej , co jest napisane pod < auto : golf country , silnik :1p > jest to benzyna 1.8 moc 98 hp
Ehh... nigdy nie zrozumiesz, że wystarczy napisać jakie auto i jaki silnik i po sprawie.
BTW, usuń w w takim razie auto z miniaturki, bo tylko w błąd forumowiczów wprowadzasz.
Koniec, bo robi się OT.
- Paweł Marek
uklad chlodzenia
lukasz.gtd, masz rację ale trochę spokojniej. Nikt niema obowiązku zadawać pytania tylko o taki samochód jak ma w profilu. Natomiast gateway1 dokładnie określił o jakie auto pyta w pierwszych słowach pierwszego postu, prefix ustawił prawidłowo, z tym że fakt - powinien określić silnik w tytule tematu.
