witam. mam problem przy odpalaniu. samochod odpala normalnie tylko problemem jest to ze silnik chwyci ale zaraz gasnie obroty zdarza skoczyc do tysiaca i jest odciecie. podejrzewam immo ale nie jestem pewny bo nie zawsze sie tak dzieje. a jesli to immo to czy mozna go jakos obejsc czy trzeba wymieniac stacyjke??
kolego regulamin: podajemy typ silnika ew. rocznik, czy immo jest fabryczny czy dokładany alarm z immobilajzerem
Paweł Marek
problem z odpalaniem
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
A zdejmij wtyczkę z czujnika temperatury i uruchom silnik. Jeżeli będzie chodził na wolnych to masz czujnik temp. do wymiany. On reguluje dawkę paliwa w zależności od temp. silnika.
Czujnik znajduje się w plastikowym króćcu przy głowicy skąd wychodzą węże do chłodnicy (4-pinowy).
Napisz o efektach zdjęcia wtyczki.
ps. obowiązkiem jest napisanie rodzaju/pojemności silnika/skrótu literowego oznaczenia silnika
hey...
ja tez sie podebne.. moj vw to mk3 1.8 abs 90km.. jak silnik jest zimny.. to auto odpalam na 3 razy.. za 1 krece i nie zalapie.. za 2 zalapie i zdechnie .. za 3 lapie ale musze dodac gazu ale delikatnie bo jak wcisne mocniej to sie dusi silnik i tez potradi zgasnac..mechanik poweidzial ze mam swiece i kable wymienic.. wole sie zapytac was .. dodam ze do nie dawna moj geferek odpalal od strzalu.. az znajomi byli zdziwieni.. neiw eim co mam z tym robic..
dodam ze jak tylko przejade doslownie kawaleczek.. i tylko zlapie kapke temp. to pali od strzalu..
- Paweł Marek
PabloKnw kable świece muszą byc sprawne, jesli sa wątpliwości co do ich stanu, wieku to zawsze warto zmienić, chociaż żadnej gwarancji niema ze to pomoze. Jesli nie pomoże poszukaj na forum o czujniku temperatury, kontroli szczelnosci podstawy pod wtryskiem, resecie ECU. Jesli masz LPG to dopisz to.
Nie pisz dwukrotnie o tym samym problemie: jeśli decydujesz się zakładac nowy temat to nie opisuj drugi raz problemu w innym.
Ok.. sorka moj blad..
sprawdze bo dzisiaj w nocy pomeczylem troszke jjuz forum.. i okazuje sie ze to dosc powszEchny prbolem przy moim silniku.. z tym ze przyczyn moze byc mnostwo.. niestety.. ale pokolei powoli bd je eliiiminowac.. bo chcialbym jeszcze kapke sie poturlAC moim goferkiem.. zara sie zabieram do roboty bo mam wolna..dzieki za porade..
