przeplywka digi2
przeplywka digi2
Panowie problem nastepujacy - prawdopodobnie padla przeplywka w moim parchu , silnik 1.8 8v PF digifant 2. Moje pytanie - czy da rade cos podpasowac od innego silnika , bo cena allegro 400 zl straszy i to bardzo. Z gory dzieki za pomoc
- Paweł Marek
przeplywka digi2
Od PB i innych na digi z mk2 jest taka sama ale to sa te same przepływki i te same ceny. Szukaj powinno sie udać za 2 stówki dostać, taniej bedzie ciężko. Można by coś Bmki na digi ale bedzie inna charakterystyka kombinacje z ustawieniem jej pod VW szkoda zachodu.
Może opisz co tam pada, to jest do naprawienia na ogół. Pogiętą po strzale w dolot klapkę można naprostować a wytarte ścieżki lekko przesunąć na śrubkach mocujących. Niema się tam co psuć poza tym.
http://allegro.pl/przeplywomierz-powiet ... 20741.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przeplywomierz-golf-i ... 57640.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/przeplywomierz-passat ... 94998.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/vw-passat-b3-1-8-8v-1 ... 05086.html" onclick="window.open(this.href);return false;
przeplywka digi2
Widze bardzo slabo szukalem. Co tam konkretnie pada nie wiem , bo nie rozbieralem tego. Na dobra sprawe nawet nie jestem pewnien czy to przeplywka - jedyne co mnie pcha w tym kierunku to objawy jakie silnik daje , dlatego kombinuje od czego by podpasowala zeby ewentualnie przepiac od kogos , bo z PF'em czy PB'kiem nic nie jezdzi w okolicy
- Paweł Marek
przeplywka digi2
Kolego trochę mało info żeby nawet te 2 stówki w ciemno wydawać. Przepływka klapkowa to nic skomplikowanego, zwykły potencjometr i parę drobnych elementów co się nie psują.. Opis sprawdzania do przepływki z mk3 2E dawałem na forum, jeśli nikt w niej nie kombinował wcześniej czyli nie zmieniał naciągu sprężyny to sprawdzanie miernikiem uniwersalnym starczy. Albo szukaj dalej kogoś co ci pozwoli podmienić na próbę to jest 5 minut.
przeplywka digi2
Swieta racja. Dzieki wielkie za pomoc , odezwe sie gdyby cos jeszcze nie bylo wiadome
I mniej wiecej gdzie szukac opis diagnostyki tej przeplywki ?
- Paweł Marek
przeplywka digi2
szukajka i pod moimi postami znajdziesz (przepływomierz silnik 2E ale to to samo, twój różni sie tylko obecnoscią śruby regulacyjnej w rogu pod niebieskim korkiem).
