9A fazy rozrzadu a moment pytan kilka
Forum techniczne związane z silnikami 16V
RasPL
Post autor: RasPL » sob wrz 29, 2012 22:47
Witam Was,
wlasnie skonczylem mierzyc moja przerobke walka wydechowego z 9A na ssacy i oto wniki bez luzu zaworowego na sztywno:
wydechowy:
40BBDC @ 1mm
0ATDC @ 1mm
czyli 220deg
wznios 10.23mm @ 110deg (70ABDC)
ssacy:
0 BTDC @ 1mm
40ABDC @ 1mm
220deg
10.23 @ 110deg (110ATDC)
przesuniecie walków z tego wychodzi 110 stopni a z przesuniecia wpustu na kole łańcuszka miało bybyć 109,4. Pewnie niedokładność pomiaru około 1deg, okolo tyle wynosi wspolotwarcie obserwowane na czujnikach chodz z liczb przytoczonych wychodzi 0 deg @ 1mm.
Pierwsze pytanie czemu dla tego wałka w sieci widac zawsze 43BBDC 3BTDC ?
No i drugie:
Mam dol 9A po regeneracji, tloki nominaly standardowe czyli kompresja 10.8:1. Walki siedza w glowie 051 po portingu ale nie ekstremalnym takie tam odchudzanie jeszcze nie skonczona zreszta. Calosc zasilana gaznikami 4x40mm i krecenie do 8k a w 95% ekspluatacji ma poprostu jechac czyli 2-4k rpm. Niby wiem wszystko co jaki czas daje ale nie mam praktyki za wiele. Czy na tych walkach i tym konfigu auto straci dol lub czy bedzie mialo sens krecic motor do 8k RPM. Silnik jeszcze rozbebeszony a wiedza potrzebna by poskladac to do kupy tak by odrazu jechalo tak jak chce.
Za odpowiedzi typu dorób se wydech 2.5" i bedzie git dziekuje.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » pn paź 01, 2012 11:21
Na tych walkach nie ma po co kręcić do 8 tys obr.
VW Bora TDI-sold
toffic
Post autor: toffic » pn paź 01, 2012 15:18
Lukasz1985 pisze:Na tych walkach nie ma po co kręcić do 8 tys obr.
Na tym ustawieniu dokładnie, bo jeśli chodzi o same wałki, to lepszych nie ma ori VW do wysokiego kręcenia
RasPL pisze:Czy na tych walkach i tym konfigu auto straci dol lub czy bedzie mialo sens krecic motor do 8k RPM. Silnik jeszcze rozbebeszony a wiedza potrzebna by poskladac to do kupy tak by odrazu jechalo tak jak chce.
Podaj czas ssącego bez luzu, bo tak to nie ma sensu
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » pn paź 01, 2012 15:55
Fakt można je trochę przestawić ale nie wiem czy da to coś. A walki z abfa? 10.8 wznios a "długość" bodaj taka sama bądź ciut krótsze .
VW Bora TDI-sold
RasPL
Post autor: RasPL » pn paź 01, 2012 20:40
Czasy dla obu walkow sa bez luzu na zaworach, chyba jednak lekko opoznie ssacy mysle -5 bedzie dobre do tego tocze regulowane kolko paska tyle ze w tym konfigu napedu walkow niewiele to pomaga. Jak powszechnie wiadomo aby zyskac duzo u gory trzeba calkowicie stracic dol a tego niechce bo jezdze autem codzien. Walki z abf tez nie sa zle, sa lekko dluzsze ale te mam i sie kurza trzeba by je wykorzystac.
toffic pisze:
Ale tu chyba o luz lancucha chodzi co ma sens czemu mialobyc 109.4 a jest 110. Lancuch lekki luz ma bo zalozylem ten od walkow z glowy 027 gdzie kolka na walkach sa ostre moje sa zaokraglone
toffic
Post autor: toffic » wt paź 02, 2012 07:43
RasPL pisze:Walki z abf tez nie sa zle, sa lekko dluzsze ale te mam
Nie są dłuższe, mają większy wznios i tyle. Wg mnie 2 wydechowe z PL/KR i wczesnych 9A są najlepsze przy dobrym ustawieniu
RasPL pisze:Jak powszechnie wiadomo aby zyskac duzo u gory trzeba calkowicie stracic dol a tego niechce bo jezdze autem codzien.
To albo rybki, albo akwarium :helm:
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » wt paź 02, 2012 23:25
Zawsze myslalem ze walki o wiekszym wzniosie sa lepsze.Jaka skrzynia do tego bedzie?
VW Bora TDI-sold
RasPL
Post autor: RasPL » śr paź 03, 2012 18:06
Skrzynia ATH
no na gaznikach 4x40mm 2,0l motor i tak nie dostanie tyle mieszanki zeby bic sie o ostatni kon z rozrzadu.
Lukasz1985
Post autor: Lukasz1985 » śr paź 03, 2012 23:37
To samo mi przyszlo do glowy.Na tych walkach powinien jechac w szerokim zakresie,jesli dolot nie bedzie za krótki.Jaki cel mocowy wogule?
VW Bora TDI-sold
RasPL
Post autor: RasPL » czw paź 04, 2012 21:46
Celem jest odbudowa motoru jak wszystko zagra i nie bedzie bum wrzuce wykres. Zna ktos sile@ugiecie sprezyny wewnetrznej i zewnetrznej dzis je pomylem ale niemialem juz czasu zmierzyc skrzywien i wysokosci jutro moze dam rade.
RasPL
Post autor: RasPL » pn paź 08, 2012 20:45
Dla potomnych
wewnetrzne ( sila@wysokosc)
125-140N @23.00mm
zewnetrzne
225-247N @29.00mm
czyli sprezyny scisniete o okolo 11mm zaleznie od sztuki bo sa na wysokosci troche nierowne miedzy soba. Sprawdzone dla 80 standardowych uzywanych sprezyn. Jakies refleksje ?
Wróć do „16V”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
