pompa oleju
- Pawel725791
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: pompa oleju
Zdemontować misę olejową odkręcić dwie śruby od pompy na 13 klucz i pompa w dół.Pawel725791 pisze:silnik 1.8GT 90KM jak wyjąć pompe oleju spod silnika?
- Pawel725791
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
pompa oleju
Jeżeli masz możliwość to wypadało by przeczyścić. Pamiętaj aby założyć nową uszczelkę w misce olejowej.
- Pawel725791
pompa oleju
Ok pompe jutro zmieniam, chodzi mi o wyeliminowanie migającej kontrolki oleju, czy po wymienie pompy moge zalac auto starym olejem zeby zobaczyc czy problem ustał czy zalać nowym? Jakim?
- Paweł Marek
pompa oleju
możesz starym na próbę chyba że jest jakiś naprawde bardzo stary i rzadki od benzyny to niema sensu bo niczego się nie dowiesz jesli nie przestanie migac. O markę oleju już prosze nie pytać to było milion razy. Lej jaki chcesz zgodny ze specyfikacją. Nie lepiej było zmierzyć ciśnienie oleju zamiast naprawiać w ciemno? Akurat żywotnośc pompy jest tak duża ze niewielkie szanse masz na skutecznośc takiej naprawy.
- Pawel725791
pompa oleju
jedni piszą że żywotność pompy oleju w mk3 jest bardzo słaba, czesto zalatuje smogiem i nie daje ciśnienia jak oleju, drudzy piszą że pompa jest wytrzymała...
Sprawdzenie ciśnienia oleju co wykaże? Może pokazać za niski stan spowodowany tym żze pompa nie wyrabia lub tym że olej jest za rzadki bo moga tylko jak silnik osiągnie przynajmniej 70 stopni
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
pompa oleju
Jeżeli przeczyściłeś pompę to nie wlewałbym na Twoim miejscu starego oleju. Taka syzyfowa praca
Jeżeli już to zalej nowym, sprawdź czy kontrolka dalej miga, jeżeli miga to spuszczasz olej (przecież nowy dopiero co wlany) i szukasz dalej usterki, a tak to masz pompę na nowo uwaloną starym olejem.
pompa oleju
Pytaj się tych co mają auto od nowości i trzepnęli 300 tysiecyPawel725791 pisze:jedni piszą że żywotność pompy oleju w mk3 jest bardzo słaba, czesto zalatuje smogiem i nie daje ciśnienia jak oleju, drudzy piszą że pompa jest wytrzymała...
- Paweł Marek
pompa oleju
a ci co mają natrzepane w dwóch 2.0 po 400 tysięcy i oba mają od na tyle niskiego przebiegu że napewno pompa jest oryginalna a wcześniej natrzepali jettą 450 tys. mogą mieć jakieś zdanie?
