[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
				marianek59tm
Koledzy ja zamieniłem komfort o oznaczeniu R na oznaczenie AH i wszystko działa dobrze tylko nie zamyka ani nie otwiera mi dzrzwi z tyłu.Ktoś coś poradzi?
marianek59tm, przekodować możliwe że trzeba z 2 na 4 drzwi
				marianek59tm
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Moduł przekodowałem na takie kodowanie jak poprzedni był.Wie ktoś jak skontaktować sie z kolegą greg???
mam jeszcze prosbe do znawcow tematu. modul 1c0959799B. podlaczylem  wiekszosc kabelkow ale nie dziala mi centralny na caly tyl- tj- tylne drzwi + bagaznik.... ktos mi moze powiedziec jak to podlaczyle ze mu trybi bo probowalem przekodwac modul komfortu na 04097 ale nie moge tego zrobic bo modul wraca do poprzedniego kodowania.
Witam. W Golfie posiadam moduł 1J0 959 799 Q. Są elektryczne szyby i centralny, ale niestety nie na pilota. Chciałbym móc otwierać i zamykać auto z pilota, pomyślałem, że skoro i tak muszę zmienić komfort to lepszy będzie ten nowszy. Pytanie tylko jakich numerów szukać?
Wiem o tym, że trzeba wymienić silniczki szyb. Będzie trzeba zmieniać coś jeszcze?
Witam, ja planuję założyć moduł o symbolu 1C0 959 799 B (bo mam już zegary z immo3) i teraz prosiłbym o potwierdzenie czy faktycznie pasują do niego tylko silniczki których symbol zaczyna się od 1C0 czy może jeszcze jakieś ?
A jest ktoś w stanie zrobić rozpiskę pinów i przewodów w słupkach A i B ? - mam na myśli kolor i z czym się łączą we wnętrzu auta.
No i ostatnia sprawa to w obecnym module nie mam Can więc muszę go poprowadzić do modułu i wszystkich drzwi. Ma ktoś pojęcie jak to fabrycznie jest rozwiązane ? Nie wiem skąd zacząć prowadzić przewody Can, od zegarów, czy złącza OBD II lub kostki radia i czy robić to szeregowo do wszystkich drzwi czy równolegle a może tak i tak. Fajnie jakby ktoś narysował schemacik położenia wiązki Can do modułu i wszystkich drzwi zgodnie z oryginałem.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- checin
 - Auto: Golf IV
 - Silnik: ALH
greg pisze:(..)mamy 2 rodzaje modułów komfort i silniczków tj z CAN i bez CAN - - moduły komfort z początkowym 1J0 będą bez CAN a oznaczone 1C0 z CANem. Z silniczkami jest podobnie, z tym ze pamiętać trzeba ze nie pasują od anglika. Po co o tym piszę. Jeśli ktoś ma np auto rocznik 98 - 99 najczęściej nie ma CANa a zatem nie da sygnału dla modułu komfort i odwrotnie(..)
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Dzięki checin, chodziło mi raczej o to czy numery silniczków muszą się zaczynać na 1C0... czy także może być 1C4... albo 1C1...checin pisze:greg pisze:(..)mamy 2 rodzaje modułów komfort i silniczków tj z CAN i bez CAN - - moduły komfort z początkowym 1J0 będą bez CAN a oznaczone 1C0 z CANem. Z silniczkami jest podobnie, z tym ze pamiętać trzeba ze nie pasują od anglika. Po co o tym piszę. Jeśli ktoś ma np auto rocznik 98 - 99 najczęściej nie ma CANa a zatem nie da sygnału dla modułu komfort i odwrotnie(..)
Pytam, bo tych 1C0... nie widziałem zbyt wiele w sprzedaży. Ciężko skompletować 4 szt.
Dzięki mimo wszystko za reakcję.
Witam podepne sie pod temat mam golfika 98 rok wydaje mi sie ze mam moduł komfortu mam elektryczne szyby lusterka z grzaniem i centralny ale działa tylko z wkładki bo nie posiadam scyzoryka jest szansa jego dołożenia???
komfort masz pewnie 1j0 ale lepiej sprawdz i pozniej pomyslimy... jest Nas tu tylu ze napewno da rade cos pokombinowacKamien266 pisze:Witam podepne sie pod temat mam golfika 98 rok wydaje mi sie ze mam moduł komfortu mam elektryczne szyby lusterka z grzaniem i centralny ale działa tylko z wkładki bo nie posiadam scyzoryka jest szansa jego dołożenia???
sprawdziłem numer i jest taki 1J0959799NeFIeLiPeO pisze:komfort masz pewnie 1j0 ale lepiej sprawdz i pozniej pomyslimy... jest Nas tu tylu ze napewno da rade cos pokombinowacKamien266 pisze:Witam podepne sie pod temat mam golfika 98 rok wydaje mi sie ze mam moduł komfortu mam elektryczne szyby lusterka z grzaniem i centralny ale działa tylko z wkładki bo nie posiadam scyzoryka jest szansa jego dołożenia???
wedle informacji z sieci modul posiadam antene wiec brakuje ci kluczyka z pilotem 433 mhz i zakodowanie pilota. sciagnij lewy slupek- ten co idzie wzdluz lewej strony szyby czolowej i zobacz czy znajduje sie tam antena od modulu- jesli tak to potrzebowac bedziesz tylko pilota
eFIeLiPeO pisze:wedle informacji z sieci modul posiadam antene wiec brakuje ci kluczyka z pilotem 433 mhz i zakodowanie pilota. sciagnij lewy slupek- ten co idzie wzdluz lewej strony szyby czolowej i zobacz czy znajduje sie tam antena od modulu- jesli tak to potrzebowac bedziesz tylko pilota
Tak jest antena a mam pytanie bo posiadam drugiego golfika na cześci i tam jest pilot i moduł komfortu to wystarczy przełożyć???
