Katalizator OUT
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » pn paź 01, 2012 17:26
kat amozna wyciac. Nie ma jakiejs na d nim kontroli tak wiec nie wplywa na ECM. Jesli jest niezapchany to go nie wycinaj. Mocy od tego nie uzyskasz wiecej.
janda777
Katalizator out
Post autor: janda777 » pn paź 01, 2012 17:30
tylko chodzi mi o to czy naprzykład jak mi sie zapcha za rok i wywalę go i czy nie bede znowu musiał softu modzić ?? mam przejechane prawie 20 k
My Mk4 black
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » pn paź 01, 2012 17:41
soft nie ma nic do tego czy kat zapchany czy nie.
bakonfs
Re: Katalizator out
Post autor: bakonfs » wt paź 02, 2012 20:40
wesol pisze:kat amozna wyciac. Nie ma jakiejs na d nim kontroli tak wiec nie wplywa na ECM. Jesli jest niezapchany to go nie wycinaj. Mocy od tego nie uzyskasz wiecej.
Niektórzy twierdzą,że 3 do 5 koni;)
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » wt paź 02, 2012 20:55
a jak odkrecisz wydech zaraz za muszla goraca to pewnie z 8 koni. Przestań. puki nie potwierdzisz tego na hamowni to pogadac sobie mozemy. Moim zdaniem nic to nie da chyba ze kata masz zawalonego ze auto w gornych rejestrach traci wigor znacznie i nie osiaga predkosci max jaka powinna być.
bakonfs
Re: Katalizator out
Post autor: bakonfs » wt paź 02, 2012 20:58
wesol pisze:a jak odkrecisz wydech zaraz za muszla goraca to pewnie z 8 koni. Przestań. puki nie potwierdzisz tego na hamowni to pogadac sobie mozemy. Moim zdaniem nic to nie da chyba ze kata masz zawalonego ze auto w gornych rejestrach traci wigor znacznie i nie osiaga predkosci max jaka powinna być.
Wcale tak nie twierdze,sam usunąłem kata i różnicy nie odczułem.
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Katalizator out
Post autor: KeepeR » śr paź 03, 2012 22:45
Panowie jestem po operacji wyciecia kata.
Mocy raczej nie przybyło ale przy okazji okazało się że była mała dziura to się wycieło kawałek wiecej rurki i teraz jest ciszej podczas jazdy.
Pojawił się natomiast inny problem, po przegazowaniu auta, na postoju słychać wnerwiający świst z wydechu... tak jakby z tłumika ;/ ktoś miał taki problem ? co to może byc ?
Diabeł tkwi w szczegółach...
AutoDetailing - Moje Prace
Maggot
M & K
M & K
Katalizator out
Post autor: Maggot » śr paź 03, 2012 22:50
KeepeR, to nie świst turbinki na wykończeniu ?
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Katalizator out
Post autor: KeepeR » śr paź 03, 2012 22:59
italiano_83 czytalem pare dni wcześniej ale jakoś mi wyleciało z głowy że ktoś o to pytał :)
U mnie jest taka roźnica że jak odpale auto to tego świstu nie ma, dopiero jak go troszke przegonie, i się zatrzymam to świszczy... co ciekawe turbina była pare miechów temu regenerowana ;/ wiec raczej nie jest na wykonczeniu...
co jeszcze może być nie tak ?
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » czw paź 04, 2012 06:27
No jak regenerowana to napewno musi byc lepsza jak nowa, prosto od garretta. Sprawdzaj turbine puki jeszcze masz gwarancje o ile wogule ja uwzglednia w razie wuu.
KeepeR
Auto: VW Golf IV
Silnik: ALH
Katalizator out
Post autor: KeepeR » czw paź 04, 2012 13:47
Ja nie twierdze że regenerowana jest lepsza ;) jest duża możliwość ze albo wcale nie została zregenerowana albo ktoś to kiepsko zrobil ;/ ja tego nie wiem bo moj mechanik się tym zajmował...
Czyli co pasuje wymontować turbine i sprawdzić jak to wyglada ? od paru miechów nic tylko wydaje kase na naprawy... eh
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » czw paź 04, 2012 17:51
nie musisz wyciagac suszary. Odkrec dolotowa czesc na muszli zimnej i poczatek wydechu. Bedziesz mógł nawet za pomoca lustereczka luknac jak to wyglada oraz paluszkami obadac jakie sa luzy na wirniku. JEsli zle wywazona to i tak tego nie zaobserwujesz bo to tylko na maszynie wyjdzie.
Odnosnie tych regenerowanych to za duzo juz sluszalem od znajomych z neta i nie tylko ze jakies problemy maja. Ato sie okazalo ze zle wywazyli a to wyje a to puszczal oliwe. Jak mozna powiedziec ze ktos to kiepsko zrobil albo zrobil tą regeneracje albo jej nie robił. Co zapomnial wywazyc czy jak?? Moze wywazal i nie sprawdzil na konec czy jest juz wywazona?? Nie rozumiem tego. Skoro to tak kiepsko robia lub im nie wychodzi to tak jak pisalem nie warto regenerowac bo albo wyjdzie cos odrazu albo wyjdzie po kilku miechach. Nikle szanse na to by takie turbo podzialalo kilka lat- na to wychodzi.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Katalizator out
Post autor: riccardoa » czw paź 04, 2012 20:18
wesol pisze:Co zapomnial wywazyc czy jak?? Moze wywazal i nie sprawdzil na konec czy jest juz wywazona?? Nie rozumiem tego
Może wyważał na za małych prędkościach (obrotach)?
wesol
Katalizator out
Post autor: wesol » czw paź 04, 2012 20:33
tak bo reka krecil tym wirnikiem. Przestan. To jest aparatura pod kontrola wiec i ma widoczny odczyt predkosci z jaka sie wirnik obraca. Jest wiazka laserowa ustawiona i widzi jakie sa obroty.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
