Przód, pukanie/strzelanie :/
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » ndz wrz 16, 2012 18:51
Mam taki problem (odrazu mówie że nie mam ustawionej zbierzności ), otóż po założeniu gwintu, i skręceniu go, zaczęło coś pukać, jak wcisnę sprzęgło czy też skręcę kierownicą w lewo jest dobrze, czy to jest wina przegubów wewnętrznych, czy jest to jakiś inny problem :/
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz wrz 16, 2012 18:53
Nie chce Cie wprowadzać w bład, ale auta na gwincie (skręconym nisko) chyba tak mają...
Mi stuka, kumplom też stuka, a w zawieszeniach nie ma luzów ani tym podobnych...
Rust is lighter than carbon fiber
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » ndz wrz 16, 2012 19:13
Nie wiem właśnie, śmigałem na kicie -80 i było dobrze teraz mam na gwincie -100 (około). Ale najgorsze jest to że jak skręcam w prawo, to czuje jakby był "kapeć" :chytry:
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz wrz 16, 2012 19:27
luciusdz pisze:to czuje jakby był "kapeć" :chytry:
Półoś uderza o podłużnice, też tak mam.
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » pn wrz 17, 2012 14:21
Dzięki wielkie :bigok: :bigok:
manior15
VW- Das Auto
VW- Das Auto
Post autor: manior15 » wt wrz 25, 2012 19:54
u mnie też strzeal puka, już chciałem sworznie wymieniać, bo wszystkie inne tuleje są poliuretanowe. byłem na "szarpakach" nic nie wykazało, więc chyba tak musi być, ale oprocz tego strzela przy skrecaniu(nawet w miejcu) i myśle że to łożysko na mcpersonach się rozsypało.
GT17/20 AJM+/ASZ+ Alu 18" Gwint FK, and more.. zapraszam :)No Smoke No Fun - TDI Rulez :D
Stage 1 DONE - 167Ps@404Nm
Stage 2 DONE - 195Ps@424Nm
viewtopic.php?f=89&t=276520
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » wt wrz 25, 2012 20:06
manior15 pisze:ale oprocz tego strzela przy skrecaniu
Sprężyna od gwintu strzela, poproś kogoś żeby Ci pokręcił, a Ty się przysłuchaj.
MAPET
Post autor: MAPET » pn paź 01, 2012 23:14
nie powinno nic stukac czy to seria czy gwint
http://www.mapet-TUNING.com
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » wt paź 02, 2012 11:04
U mnie jest grubszy problem, mam gdzieś 2-3cm od wahacza do ziemi, i po prostu wywala przeguby :/ Nie wiem co z tym zrobić :grrr:
Wróć do „Zawieszenia”
