po przekroczeniu 60km/h szumia/buczą kola - łożyska??
maciol
Post autor: maciol » ndz sie 12, 2012 19:44
Jak w temacie - kiedy przekraczam ok. 50-60 km/h przednie koła zaczynają buczeć i szumieć. To zagłusza nawet silnik... - czy to mogą być stare łożyska?
Zaczelo sie to po tym jak wymienilem stalowki na alu ATS Cup.
Nie wiem czy w dobrym pod-dziale założyłem temat, ale mam nadzieję na szybką i trafną odp. :chytry:
PozdraVWiam
LY3D :satan:
Jaworess
Post autor: Jaworess » pn sie 13, 2012 07:59
A oponki na tych ATS szerokie? Stare, czy nowe?
Warren.
Silnik: AEB
Post autor: Warren. » pn sie 13, 2012 08:24
Przyjrzyj się oponom. Może są wyząbkowane.
maciol
Post autor: maciol » pn sie 13, 2012 12:58
Te oponki to są niezłe balony...
165/70 r13 Debica
ale one maja... chyba 1 sezon za sobą - ten jest dopiero drugi
wlasnie kupilem oponki na tyl - tez takie baloniaste debice ale
175/70
i sa narazie na tyle calkiem nowe nie wiem czy je przekladac na przód ??
P.S.
wyząbkowane?
pierwszy raz słysze takie określenie wgl...
LY3D :satan:
Warren.
Silnik: AEB
Re: po przekroczeniu 60km/h szumia/buczą kola - łożyska??
Post autor: Warren. » pn sie 13, 2012 14:28
maciol pisze: wyząbkowane?
http://www.google.pl/search?hl=&q=wyz%C ... 0&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
maciol
Post autor: maciol » pn sie 13, 2012 18:15
Z tego co przeczytałem to raczej nie powinny być wyząbkowane bo jeździły na przodzie, ktory jest napędzany...
Choć właściwie są spore przerwy między "klockami" bieżnika...
Sprawdziłem je i nie wyglądają zeby byly nierownomernie zuzyte...
Fakt są odrobine zjechane... Co tez jest dziwne zwazywszy ze maja za soba... 2 lub 3 sezony...
Cóż - Dębica.
LY3D :satan:
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » sob wrz 29, 2012 16:39
ja stawiam na lozyska, chociaz dziwny zeby obydwa naraz padly
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » ndz wrz 30, 2012 12:10
Weź i podnieś auto na podnośniku i zakręć kołem, jeśli to będą łożyska to będzie słychać szum.
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » czw paź 04, 2012 21:32
a może załóż jakieś inne koła i zobaczysz czy dalej problem będzie czy ustanie nie wiem może najlepiej jakieś stalówki jak hałas ustanie to wina oponek a jak nie to łożyska jeszcze może być tak że jak skręcasz w prawo czy w lewo będzie się ten hałas nasilał bądź się zmniejszał
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt paź 05, 2012 08:06
Mi ostatnio zaczęło huczeć z przodu, nie dało się rozpoznać z której strony, więc zacząłem diagnozować, u mnie tez od 60 był hałas, rozpędziłem do 85 na czwórce, poźniej na piątkę i na luz, cały czas ta sama prędkość, intensywność dzwięku była taka sama, na 4,5 i luzie. Dodatkowo jak przy większych prędkościach brałem prawe łuki to łożyska nie było słychać, po wymianie cisza, tylko oponki słychać no i silnik (1.9D).
A mogło wyjść po zmianie felg bo zapewnie inne ET.
maciol
Post autor: maciol » ndz paź 07, 2012 16:09
Okazało się, że oponki wyząbkowane. Sprawdziłem w wulkanizacji przy okazji.
A mam jeszcze teraz inny problem, wszedłem żeby założyć nowy temat, ale zobaczyłem że moj stary odżył, więc daję tu:
Przy maksymalnie skręconych kołach podczas jazdy np. ruszania coś tam strzyka (coraz szybciej w miarę przyspieszania) już się z czyms takim spotkałem ale nie pamietam co jest przyczyną ?? Pomożecie? :jezor:
LY3D :satan:
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz paź 07, 2012 19:10
a to nie jest czasem przegub????????
maciol
Post autor: maciol » ndz paź 07, 2012 19:29
No nie wiem nie wiem dlatego pytam :jezor:
jezeli przegub to jaki koszt wymiany? Najlepiej dwóch naraz.
LY3D :satan:
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » ndz paź 07, 2012 19:51
nie wiem jak do mk2 kolega ostatnio w a4 wymieniał to miał koszt jednego 80zł za przegub i 30 zł wymiana
