Dziwny dźwięk silnika? 1.4 16v
Niemamnicitytez
Witam. Mam golfa 1.4 16v z 1998 roku kupiony w ubiegłym roku zimą. Auto sprawuje się dobrze lecz jescze tak od tamtej pory sie nie zachowywał.
Po wymianie był cichutki nic nie było słychać. Od kąd w trasie padła mi rolka od paska klinowego/wielorowkowego (zatrała sie), po wymianie tej rolki i paska silnik tak głośno chodzi dlaczego?
A jeszcze jedno pytanie. Gdy odpalam auto na zimnym silniku obroty mają ok. 1200 rpm to z silnika dobywa się dżwięk jakby się coś rozpędzało, i podczas tego trzęsie autem. Gdy już nabierze obrotów wszystko jest w porządku. Był bym zapomniał ile rolek się wymienia bo wymieniłem tylko tą co mi się zatarła odziwo była oryginlana miała wybite vw. Wszystko jest oryginalne w tym samochodzie przy przebiegu 208386.tyś km czy to jest w ogóle możliwe? Z góry dzięki za pomoc.
Co do dźwięku to chodzi Ci o te klekotanie? to jest charakterystyczne dla tego silnika.
Co do trzęsienia autem to sprawdź czy silnik nie skacze wtedy za mocno, jeśli tak to może poduszki od silnika masz rozbite.
Możliwe ale równie dobrze ktoś mógł zakładać oryginalne części zamiast zamienników, co się rzadko zdarza.Niemamnicitytez pisze:Wszystko jest oryginalne w tym samochodzie przy przebiegu 208386.tyś km czy to jest w ogóle możliwe?
Niemamnicitytez
Re: Dziwny dźwięk silnika? 1.4 16v
Moze rozrzad przeskoczyl o zabek kiedy sie rolka zatarla i wkrecilo pasek. Bo tak jak mowie jak auto bralem z komisu to chodzilo cichutko, potem zaczelo klekotac, wymienilem rozrzad i chodzil jak wczesniej wszystko zaczelo sie od tej rolki, a pozatym dlaczego tak ta rolka halasuje taki szum slychac od tej rolki. Jeszcze nikt mi nie moze powiedziec co to za rzecz startuje na zimnym silniku. dzwiek jest podobny do pompki paliwa ale to nie ona to cos z silnika tak jakby nabieralo predkosci. Jescze dopatrzylem dzisiaj rano ze z tylu silnika tutaj chyba jak tarcza sprzegla jest dziura z zielona obramowka jakby cos tam sie wkladalo. Z gory dzieki za pomoc i wypowiedzi.
ps: Rano pojawil mi sie problem z immo, bo po odpaleniu samochodu od razu swieci sie konttolka immo dlaczego? Nic nie grzebalem.
Zamiennik kiepskiej jakości? może sprawdź jak pracuje na zdjętym pasku.Niemamnicitytez pisze:dlaczego tak ta rolka halasuje taki szum slychac od tej rolki
Może jakieś łożysko Ci padło przy zatarciu rolki i szumi ?Niemamnicitytez pisze:eszcze nikt mi nie moze powiedziec co to za rzecz startuje na zimnym silniku. dzwiek jest podobny do pompki paliwa ale to nie ona to cos z silnika tak jakby nabieralo predkosci.
- Fafik258
Zdejmij górną obudowę rozrządu jak dźwięk po tym zabiegu zmieni ton lub swój dotychczasowy oddźwięk to będziesz wiedział że to coś z rozrządem
Niemamnicitytez
Zdjąłem ale nie zauważyłem, żadnych zmian. Fafik258 mam taki sam silnik jak ty, z oznaczeniem akq, nie wiem dlaczego on tak zaczął jakby klekotać ale jak się rozgrzeje nie ma z tym problemu
Dzisiaj wymieniłem termostat bo wskażnik pokazywał 0 stopni celsjusza po przejechaniu 160km. Vag twierdzi iż czujnik jest dobry było kilka błędów z silnikiem ale je usunąłem. Fafik a do czego jest ta dziurka zielona z tyłu? Spadku mocy nie zaważyłem przez to klekotanie ale zauważyłem, ze na 2 biegu jak mam 1,500 rpm i wcisnę pedał do podłogi to szarpie jakby dostawał za dużo powietrza, a za małą dawkę benzyny nic więcej nie zaobserwowałem.
- Fafik258
W naszych silnikach są dwa rodzaje klekotania. Od popychaczy i od tego że tłok napierdala o cylinder zasadniczo różniące Sie sporo rodzajem wydawanego dźwięku. Po niemiecku kolbenkipper. Jak chcesz to wkleje Ci przykłady
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Pewnie zaślepka na skrzyni biegów.Fafik258 pisze:Jaka zielona dziurka? W którym miejscu?
A jak wciśniesz pedał sprzęgła to dzieje się coś ? Jest ciszej czy nie ?
Niemamnicitytez
Chodzi mi o tą dziurkę co jest pod prezpustnicą takimotwór i tam widać jak się kręci cos to chyba jest sprzęgło tego nie wiem. Nie chodzi tak samo ale jak pochodzi dłużej no to prawie to niknie. Jak puszczam sprzęgło słychać tarcie bo podobnież łożysko dociskowe czy coś takiego pada.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Jak puścisz pedał sprzęgła i są dziwne dźwięki to albo słychać skrzynię biegów albo tarcza sprzęgła hałasuje.Niemamnicitytez pisze:Jak puszczam sprzęgło słychać tarcie bo podobnież łożysko dociskowe czy coś takiego pada.
Niemamnictytez, to wymieniałeś rozrząd, czy pasek wieloklinowy? Bo to dwie różne rzeczy. Wieloklin napędza alternator i pompę wspomagania układu kierowniczego i koło pasowe tłumika drgań. I jest tylko jeden napinacz. Przy rozrządzie masz dwa paski, dwie rolki prowadzące i napinacz. Jeśli robiłeś rozrząd, to czy zmieniłeś tylko paski, czy kupą, z rolkami i napinaczem i pompą wody? W zeszłym tygodniu w moim Golfie (też AKQ) był zmieniamy rozrząd. Po tym zabiegu silnik pracuje ciszej. Wcześniej pracował głośno za sprawą łożysk rolek i pompy wody. Kolejna sprawa, to popychacze zaworów. Może warto sprawdzić ich stan.
