Tył strasznie siada
Alexandre
Tył strasznie siada
Post autor: Alexandre » wt wrz 25, 2012 03:34
Witam !
Posiadam Golfa MK2 GTI 112PS i mam małe pytanie ponieważ bardzo mi tył nisko siada nawet jak są 4 osoby a bagażnik pusty.
A wygląda jak zapakowany na wakacje :P
Amorki były niedawno zmieniane + odboje i to nic nie pomogło w tym zakresie (po prostu amor wyciekł)
ale dalej jest to samo. czy jest możliwe że sprężyny są już "wygniecione" ?
i jeśli tak to co tam mam wsadzić aby było jak należy ? jaka wysokość ? jaką firmę polecacie albo co było tam oryginalnie ?
myślę na KYB, Monroe albo Fesjofors ?
Dziękuje i pozdrawiam !
gateway1
Tył strasznie siada
Post autor: gateway1 » wt wrz 25, 2012 08:16
kup sprężyny np. od vento ,tył na nich na pewno ci nie usiadzie
Alexandre
Re: Tył strasznie siada
Post autor: Alexandre » wt wrz 25, 2012 13:33
A jakaś długość jest standardowa ? I jakiej firmy najlepiej i żeby nie było za drogo :] wiadomo ceny paliw dają po kieszeni
kubarog
Tył strasznie siada
Post autor: kubarog » wt wrz 25, 2012 20:05
Praktycznie wszystkie dwójki tak mają. U mnie to samo jest, tyle że ja mam 3 letnie sprężyny -40mm. Wystarczy 1-2 osoby z tyłu i tył siedzi. Wkurzające to jest, dla mnie najlepszym wyjściem jest gwint :helm: .
Moje byłe mk2 :( viewtopic.php?f=87&t=451262" onclick="window.open(this.href);return false; - sprzedane
Alexandre
Tył strasznie siada
Post autor: Alexandre » wt wrz 25, 2012 21:56
hy gwint będzie dobry a coś dobrego i rozsądnego dla studenta ? :hmm:
gateway1
Tył strasznie siada
Post autor: gateway1 » śr wrz 26, 2012 14:31
to nie jest wina amortyzatorów a jedynie sprezyn , mialem dwa golfy 2 i ten sam problem tyl siadal , wiec kupilem sprezyny od vento od tej pory nie mialem problemu z tylem , atak ogólnie to amortyzator nie jest elementem nośnym tylko sprezyna amortyzator ma tlumic drgania . czyli nie kupuj gwintu tylko sprezyny i to jest rozsadne dla biednego studenta
Alexandre
Tył strasznie siada
Post autor: Alexandre » śr wrz 26, 2012 16:09
Byłem w sklepie podałem że mam mk2 gti 8v 112ps i przeczytał firmy i wyszło że poza jakimiś magnumami czy hartami jest Fesjofors za 70zł sztuka. Czyli dobrze mi się wydaje że i tanio i w miarę dobrze ?
P.s. Mowa oczywiście o sprężynach bo je kupiłem :]
Paweł Marek
Tył strasznie siada
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 27, 2012 20:06
Alexandre, dobra firma, na biednego studenta aż za dobra. MK2 po lifcie z 87 mają takie kiepskie spręzyny i praktycznie każdy zamiennik dobrej firmy jest lepszy od oryginałów, w związku z czym niema sensu kupować od Vento czy Passata jak niektórzy robią tylko do Golfa III standardowe, bo na tych mocniejszych tył będzie stał za wysoko.
Alexandre
Tył strasznie siada
Post autor: Alexandre » czw wrz 27, 2012 20:18
Zauważyłem że na tych sprężynkach Lesjöfors jest napis "Made in Sweden"
Hy, rzadko spotykany widok
Shmatan
Tył strasznie siada
Post autor: Shmatan » czw wrz 27, 2012 22:48
Możesz zawsze wrzucić dodatkowy odbój
mroowas
Tył strasznie siada
Post autor: mroowas » ndz wrz 30, 2012 20:56
ja w swoim jak wymieniłem amorki na bilstein z dwa lata temu to od tamtej pory nigdy nie miałem tego problemu, sprężyny nie wymieniane
Alexandre
Tył strasznie siada
Post autor: Alexandre » ndz wrz 30, 2012 21:55
no ale jakim cudem ? przecież amorki nie utrzymują auta w powietrzu tylko sprężyny. chyba że te amorki były jakieś dłuższe i koniec miały wyżej niż poprzednie amory. Jak włożę te Lesjoforsy to dam znać czy pomogło. Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
