Golf 4 1.6 Brak mocy, szarpie i przerywa
tomekfelix
Post autor: tomekfelix » śr wrz 26, 2012 14:29
Witam, od dłuższego czasu mam problem ze swoim mk IV, silnik 1.6 sr, autko powinno się całkiem nieźle zbierać a muli go tak, że czasem mam problem żeby wyprzedzić seicento :), Szarpie go i brak mu mocy. Zdecydowanie mniej szarpie tylko wtedy, gdy pedał gazu wcisnę do końca za to wolno się wtedy zbiera. Jeżeli chcę wciskać pedał gazu pomału to od razu go szarpie i przerywa, nie mam pojęcia co to może być.
Do tj pory wymieniłem:
filtr paliwa
świece, przy okazji sprawdzone kable
zawór paliwa
sprawdzana była szczelność wlotu powietrza
kilka razy był podpinany pod komputer i nie wyskakują żadne błędy (choć po takim jednym sprawdzaniu przez kilkadziesiąt km odzyskał moc i jeździł jak szalony niestety po kilku dniach znowu to samo)
Nie wiem co wymieniać żeby nie pchać się w zbędne koszty, może przepływomierz, czy przepustnica . Ostatnio mechanik powiedział mi że na 100 % pompa paliwa, tyle że na 100 % już kilku mi obiecywało. Może ma ktoś jakiś pomysł lub podobne objawy???
maroTdi
Post autor: maroTdi » śr wrz 26, 2012 14:32
czujnik polozenia walu chyba g28
tomekfelix
Post autor: tomekfelix » śr wrz 26, 2012 15:06
Dzięki sprawdzę to i dam znać, można to samemu wymienić czy to jakaś skomplikowana operacja i kosztowna??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 26, 2012 15:08
Sprawdzic mozna ale to trzeba mieć oscyloskop lub inny sprzęt elektroniczny. Odepnij przepływkę i zobacz czy będzie lepiej lub gorzej.
tomekfelix
Post autor: tomekfelix » śr wrz 26, 2012 15:24
odpiąć ją i można się przejechać?? Sory za głupie pytanie ale nie jestem w tych sprawach biegły.
tomekfelix
Post autor: tomekfelix » śr wrz 26, 2012 17:32
Czy wie ktoś może gdzie i za ile w Krakowie i okolicach wymienię ten czujnik wału??
maroTdi
Post autor: maroTdi » śr wrz 26, 2012 18:50
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=48&t=167908" onclick="window.open(this.href);return false;
