światła biegu wstecznego
cyganek
Post autor: cyganek » ndz wrz 23, 2012 22:25
Witam , szukam rozwiązania mojego problemu ze światłami wstecznego .
czujnik, bezpiecznik oraz żarówki są sprawne :) podczas cofania muszę dociskać dźwignie zmiany biegów, wtedy wszystko jest ok .
wie ktoś jak rozwiązać ten problem ?
mssg1
Post autor: mssg1 » pn wrz 24, 2012 11:17
Jeśli musisz docisnąć dźwignię to wskazywałoby to na jakiś czujnik / kontaktron czy co tam się montuje.
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
cyganek
Post autor: cyganek » pn wrz 24, 2012 18:39
nie bardzo mi pomogłeś w rozwiązaniu tej usterki może coś więcej ktoś napisze ...
arek607
Post autor: arek607 » pn wrz 24, 2012 19:23
Jak dociśniesz dźwignię i świeci to nie szukaj problemu w elektryce tylko w samym włączniku. Miałem coś podobnego w MK3 i o ile dobrze pamiętam to sam włącznik znajduje się przy skrzyni; taka plastikowa puszka przykręcona dwiema śrubami M6, pod nią jest taki "kieliszek" blaszany przykręcony chyba M8. Wykręciłem przeczyściłem i chyba lekko podgiąłem. Pomogło.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
cyganek
Post autor: cyganek » pn wrz 24, 2012 20:58
kolego a czy ta puszka znajduje się za czujnikiem ??
arek607
Re: światła biegu wstecznego
Post autor: arek607 » pn wrz 24, 2012 21:12
cyganek pisze:kolego a czy ta puszka znajduje się za czujnikiem ??
Masz tutaj dokładnie opisane. Nawet z naszego forum: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=359751" onclick="window.open(this.href);return false;
cyganek
Post autor: cyganek » wt wrz 25, 2012 15:09
z tego co wiem u mnie czujnik wkręcony jest w skrzynie kluczem 22 a tu mamy opisane rozwiązanie w skrzyni tdi :chytry:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt wrz 25, 2012 18:28
cyganek, najczęsciej winny jest marnej jakości czujnik zamiennik ze źle wykonanym trzpieniem - za krótkim lub za długim. Kup inny 8 zeta kosztuje, nie kupuj czujnika Febi,każda firma byle nie to, koroduje wewnątrz po miesiącu.
cyganek
Post autor: cyganek » wt wrz 25, 2012 20:59
czujnik wymieniłem na topran moim zdaniem to wina leży przy drążku zmiany biegów może któryś z białych plastików się wytarł...
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
