Podgrzewane lusterka
Qubass
Re: Podgrzewane lusterka
Post autor: Qubass » czw kwie 28, 2011 10:06
martinezz123 pisze:
Qubass pisze:a czy jest możliwe żeby założyć wkład bez maty do lusterek ktore są podgrzewane ?
możliwe jest bez żadnego ale , tylko nie rozumiem po co jeżeli dla oszczędności to mija się to z celem bo lustro z ogrzewaniem kosztuje 25 zł a 18 bez ogrzewania , żadna oszczędność :hmm: , moim zdaniem lepiej mieć niż nie mieć .
ceny podałem orientacyjne * :)
nie chodzi o oszczednosc jak najbardziej zakladam z mata skoro jest taka opcja :) poprostu jedno grzeje a drugie nie i do tego jedno szklo jest niebieskie a drugie biale i sie zastanawiam czy mata sie posypala w jednym czy poprostu ktos zalozyl bez maty i czy jest to mozliwe tzn czy bedzie pasowac itd :) dzieki za odpowiedz w takim razie pozostaje wyciagnac oba i oblukac co i jak :)
marzol
Post autor: marzol » wt wrz 25, 2012 14:11
Trochę odkopię temat.
Otóż mam podgrzewane lusterka (działające), które włączają się razem z podgrzewaniem tylnej szyby.
I tutaj mam następujące pytanie:
Czy jeżeli wymienię przełącznik lusterek, na taki z opcją podgrzewania i ewentualnie składania to ów podgrzewanie będzie można włączyć tylko z tego przełącznika (bez włączania tylnej szyby)?
Chodzi mi o to, żeby grzały się tylko lusterka, bez tylnej szyby.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt wrz 25, 2012 14:19
marzol pisze:Czy jeżeli wymienię przełącznik lusterek, na taki z opcją podgrzewania i ewentualnie składania to ów podgrzewanie będzie można włączyć tylko z tego przełącznika (bez włączania tylnej szyby)?
nie, grzanie szyby musi być włączone. Były modele (chyba na Skandynawię) z odseparowanym grzaniem, na osobnym przekaźniku 53 w pozycji nr 12 w dodatkowej skrzynce przekaźników... wtedy grzanie jest niezależne
marzol
Post autor: marzol » wt wrz 25, 2012 15:31
No i wszystko jasne. Dzięki za szybką odpowiedź :pub:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
