prosze o pomoc bo nie wiem co mam robic
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
witam.a wiec tak mam ogolny problem z moim golfem mk2 z 89 r 1.6 bezyna.kilka dni temu po dluzszej jezdzie po miescie na wolnych obrotach zaczynala migac mi kontrolka oleju musialem trzymac gaz zeby silnik nie gasl wkoncu przy ruszaniu auto zgaslo gdy chcialem odpalic silnik rozrusznik nie chcial krecic tak jak by rozladowal mi sie akumulator pomogli mi ludzie odpalic na pych dojechalem do domu lampka przestala migac i silnik chodzil normalnie gdy go zgasilem chcialem sprawdzic czy odpali rozrusznik ani rusz tylko dziwne cykanie na dugi dzien odpalilem na pych i auo chodzilo normalnie tylko z rury dymilo lekko na siwo .Dzisiaj naladowalem akumulator odpalilem gofra od strzalu przejechalem sie kawalek wrocilem pod dom i czekalem z odpalonym silnikiem czy znow zaswieci mi sie kontrolka oleju nie zaswiecila sie silnik chodzil normalnie nagle zaczela rosnac temperatura a wiatrak od chlodnicy stal auto chodzilo sobie az tu nagle jak buchnelo z kratek wentylacyjnych para zaczol lac sie plyn chlodniczy (zielony)myslalem ze auto sie zapalilo zalalo mi miejca na nogi po obu stronach z przodu ludzie powiedzcie mi co sie dzieje z tym autem kupilem je miesiac temu jezdzilo bez zarzutu a teraz takie cyrki masakra
jest to moje pierwsze auto i nie mam zbytniego doswiadczenia wiec prosze was o pomoc.pozdrawiam i z gory dziekuje
Wygląda na to że masz do wymiany nagrzewnice bo tamtędy wywaliło ci płyn. A co do rozładowywania akumulatora to musisz sprawdzić jakie masz ładowanie bo słabo ci ładuje albo wcale
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
no a nie dzialajacy wentylator i kontrolka oleju?Czy to jest cos powaznego ze ten plyn wywalilo mi do srodka auta ? caly plyn w zbiorniczku nie zostalo nawet kropli
- piotrek gti_abf
Jeśli chodzi o kontrolkę oleju to jedź do jakiegoś mechanika i niech sprawdzi jakie jest ciśnienie oleju bo jeśli będzie słabe to kontrolka będzie migać, albo może być walnięty czujnik oleju, sprawdzenie ciśnienia da Ci odpowiedź
Jeśli chodzi o płyn chłodniczy to tak jak napisał kolega władek111 nagrzewnica do wymiany i od razu radzę sprawdzić czy działa wentylator (bo pisałeś że się nie włączył), czyli zdjąć wtykę z czujnika z chłodnicy i zewrzeć styki i jak jest sprawny to powinien się uruchomić i przy okazji sprawdź też czy termostat się otwiera żeby nie trzeba było płynu (oczywiście chłodniczego
) dwa razy spuszczać . Obie awarie masz bardzo poważne i trzeba to niezwłocznie naprawić.
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
dziekuje za odpowiedzi.Pewnie duzo mnie to wyjdzie zrobienie tych wszystkich zeczy ale trudno jutro zacholuje golfera do mechanika i niech to zobaczy.no i czeka mnie pranie wykladziny bo troche tego sie polalo
wszystko przez kolesia ze stacji benzynowej ktory nie mogl sie nachwalic calego brazowego wnetrza i zaczarowal hehe a teraz dwie plamy i smrod nie milosierny
dziekuje wam bardzo pozdrowienia
- lukasfenix
Jeśli po zwarciu styków będzie działał wentylator, to prawdopodobnie czujnik wkręcany w chłodnice przestał działać. Wymiana prosta, koszt ok 30 zł.
Co do ładowania to pewnie szczotki w alternatorze, bądź padnięty (stary) aku. Lepiej żeby szczotki-> ok 25zł
Najwięcej będzie kosztowała wymiana nagrzewnicy (jest na forum opisane jak to zrobić, jeśli masz smykałkę do takich prac).
Generalnie nie tak źle.
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
w poniedzialek zabieram gofra do serwisu gdzie mam praktyki i po pracy bede dzialal z nagrzewnica ale nie wiem jak i gdzie uruchomic wentylator ktora to kostka jakies podpowiedzi ? bo sprawdzilbym sobie to teraz i mial bym jedna awarie czarno na bialym.a i jeszcze jedno ze zbiorniczka uciekl caly plyn jak bym dolal nowego to dalo by rade dojechac do serwisu jakies 5 km czy lepiej holowanie ???
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
zajrzalem do puszki z bezpiecznikami w aucie golf jest z 10.01.89 czyli stara instalacja wyczytalem ze pierwszy bezpiecznik od lewej jest od wentylatora chlodnicy.u mnie nie ejst wlozony zaden bezpiecznik czy to moze byc przyczyna nie dzialania wentylatora ??? i prosze o podpowiedz jakie styki zewrzec zeby uruchomic wentylator pozdrawiam
- piotrek gti_abf
Masz walniętą nagrzewnicę więc ten płyn co wlejesz z powrotem Ci go wywali bo pompa wody działa i będzie go pchała, chyba że odłączysz węże które idą do nagrzewnicy i złączysz je ze sobą za pomocą rurki lub czymś w tym rodzaju wtedy odłączysz nagrzewnice z obiegu. Ten czujnik od płynu jest wkręcony w chłodnice od strony silnika, musisz go tam poszukać bo nie pamiętam dokładnie w którym jest miejscu i jak go znajdziesz to zdejmij z niego wtykę i za pomocą kawałka kabla zewrzyj styki. Jeśli są dwa przewody to nie ma problemu które, a jeśli 3 to chyba dwa skrajne ale to niech jeszcze ktoś potwierdzi
No i włóż ten bezpiecznik od wentylatora
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
ok.dziekuje ci bardzo za podpowiedzi tam powinien byc bezpiecznik 30 A z tego co wyczytalem w necie, a taki lezy w schowku od czasu gdy kupilem auto ciekawe czemu poprzedni wlasciciel go wyjal
- Michał MK2
- GoFeR-MaN
siemka.sprawdzilem ten wentylator po wlozeniu bezpiecznika i zlaczeniu stykow wentylator sie kreci czyli tak jak mowiliscie czujnik przy chlodnicy ??? czy dlatego wentylator nie dzialal bo nie bylo tego bezpiecznika??? nie moge sprawdzic czy wentylator uruchomi sie przy wyzszej temp bo mam ta nagrzewnice padnieta wymienie czujnik na wszelki wypadek i nagrzewnice no i sprawdze te cisnienie oleju
- piotrek gti_abf
