Zębatka licznika
Zębatka licznika
Witam otóż mam taki problem mój golfik nie banija mi kilometrów z jednej strony dobrze
ale z drugiej nie wiem ile mogę jeszcze przejechać na gazie więc, orientuje się ktoś możę ile zębatek ma owy "ślimak"? Golf II 89r. 1,3 gaźnik indeks prędkości 935
Zębatka licznika
Kup na złomie drugi groszowa sprawa.
Zębatka licznika
jeżeli pokazuje prędkośc to ślimak nie ma nic do rzeczy, a problem lezy w tarczy prędkościomierza.
Zębatka licznika
Karmel, jak wyżej kolega mówi chyba że nawet nie pokazuje prędkości to dopiero linka
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
Zębatka licznika
tak czy siak musisz go wyjąć i rozebrać jak pokazuje prędkość to wykruszyły się zęby od km lub się rozpięły.
Zębatka licznika
U siebie mam taki sam problem, tylko co jakiś czas kilka km nabije. i rozbierałem, sprawdzałem, wszystkie mechanizmy się kręcą itp. Ale na szczęście mam MFA i tam kasuje kilometry, a tak to za 50zł można na alledrogo kupić kompletne zegary
Zębatka licznika
pany bierzemy kawałek starej linki z licznika z kwadratowym końcem wiertarkę zakładamy linkę w główkę wiertarki i dawaj i patrzymy w tedy czy działa bo patrzenie na oko czy pokręcając zapałką nie da nam efektu jaki nam daje napęd muszą być obroty oczywiście bez przesady z tą wiertarką
Re: Zębatka licznika
Ja tak testowałem i było tak jak napisałem wyżej. // tak na marginesie na mojej wiertarce 170km/h wycisnąłemmłody94 pisze:pany bierzemy kawałek starej linki z licznika z kwadratowym końcem wiertarkę zakładamy linkę w główkę wiertarki i dawaj i patrzymy w tedy czy działa bo patrzenie na oko czy pokręcając zapałką nie da nam efektu jaki nam daje napęd muszą być obroty oczywiście bez przesady z tą wiertarką
Zębatka licznika
to jakąś słabą wiertarkę masz ja swoją pn ką tyle cisnę:P:P:P:P
Zębatka licznika
Witam miałem ostatnio identyczny przypadek nie nabijało mi kilometrów, rozebrałem zegary i okazało się że zębatka z lewej strony prędkościomierza (patrząc z przodu) zsunęła się delikatnie z ośki i nie nakręcała drugiej zębatki. Zastosowałem super glue kropelka na ośkę i dosunąłem zębatkę na swoje miejsce do dzisiaj wszystko gra. Problem wystąpił u mnie kiedy jeździłem po bardzo nierównej drodze. Może pomogłem pozdrawiam.
