Dobór opon, naciąg opon itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
Twistero
Post autor: Twistero » czw wrz 13, 2012 14:06
Ciężko będzie kupić mi 165/50 w takiej kasie ;) A nie chcę katować zimówek bo mi ich szkoda. A jakbym wrzucił 165/65 na tył? To i tak naciągane lekko by było, ale różnica już mniejsza ;)
Edit: Liczyłem średnicę i różnica między 195/45 w stosunku do 165/50 jest o wiele mniejsza (10,5mm) niż 165/65 do 165/50. Więc założenie szerszych ale niewiele większych byłoby wg mnie lepsze niż zakładanie 165/65, o ile nie znajdę oczywiście 165/50 ;)
kluczyk17
Post autor: kluczyk17 » ndz wrz 16, 2012 22:23
Panowie 215/35/18 na 10J śmiga ktoś .. ?
powietrze nie ucieka ... ?
miszlam
Post autor: miszlam » pt wrz 21, 2012 19:10
Witam , mam golfika 4 tdi 110km, z oryginalnymi alufelgami 15 " http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ad" onclick="window.open(this.href);return false; ... 878fd.html opony 195/65 , i z racji ze zbliza sie wymiana na nowe letnie to mam pytanko czy na te felgi moge zalozyc oponki 195/55R15 , czy nie bedzie to wplywac jakos negatywnie na auto i jazde przy tych felgach. i jeszcze jedno czy da rade dac oponki o szer.205 na te fele. a oponki o jakich myslalem to takie --- http://beta.oponeo.pl/dane-opony/nankan" onclick="window.open(this.href);return false; ... -v#reviews.
Prosze o podpowiedz.
drogowskaz
Re: Dobór opon, naciąg opon itp
Post autor: drogowskaz » pn wrz 24, 2012 17:07
miszlam pisze:Witam , mam golfika 4 tdi 110km, z oryginalnymi alufelgami 15 " http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2ad" onclick="window.open(this.href);return false; ... 878fd.html opony 195/65 , i z racji ze zbliza sie wymiana na nowe letnie to mam pytanko czy na te felgi moge zalozyc oponki 195/55R15 , czy nie bedzie to wplywac jakos negatywnie na auto i jazde przy tych felgach. i jeszcze jedno czy da rade dac oponki o szer.205 na te fele. a oponki o jakich myslalem to takie --- http://beta.oponeo.pl/dane-opony/nankan" onclick="window.open(this.href);return false; ... -v#reviews.
Siemka,
Niestety rozmiar 195/55R15 nie pasuje. Wejdź sobie na stronke http://www.rezulteo-opony.pl/opony-do-v ... .9-tdi-110" onclick="window.open(this.href);return false; i wyświetlą Ci się wszystkie dokładne rozmiary oficjalne montowane przez VW,
Pozdrawiam :grin:
miszlam
Post autor: miszlam » pt wrz 28, 2012 11:48
okej dzieki , postanowilem zostac przy oryginalnym rozmiarze.
Vanish
Post autor: Vanish » wt paź 23, 2012 11:03
witam troche moze proste pytanie ale wole sie upewnic, musze niestety wymienic moje opony 225/40/18 poniewaz gwint i 225 niestety nie ida w parze, wiec poszukuje nowych opon, w jakim rozmiarze beda lepsze i wygodniejsze by nie kombinowac za duzo z ET
1. 215/35
2. 205/40 (wolabym te jesli wychodzi na to samo)
Felgi S-LINE MAM 18" 8 albo 8,5 :crazy: nie wiem
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
Wesley
OEM+ Lover
OEM+ Lover
Post autor: Wesley » wt paź 23, 2012 19:41
Vanish pisze: Felgi S-LINE MAM 18" 8 albo 8,5 :crazy: nie wiem
8j
Vanish pisze: wiec poszukuje nowych opon, w jakim rozmiarze beda lepsze i wygodniejsze by nie kombinowac za duzo z ET
1. 215/35
na tych i na tych powinno być wszystko ok, na 205/40 ma wiecej balona więc bedzie bardziej komfortowo, na 215/35 lepszy wygląd
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr paź 24, 2012 20:05
Witam Panów ;)
sytuacja następująca
Felgi 6J 15" ET45
Aktualne opony to 195/65 R15 - wyglądają paskudnie, ale kończą się już więc na przyszły sezon zmiana
myślałem nad oponami w rozmiarach:
od 165/50 R15 do 195/50 R15
wszystko na w miarę niskich profilach, tak, żeby to nie wyglądało jak balon. dodatkowo planuję na następny sezon wrzucać gwint, więc grzechem byłoby założenie jakiegoś dużego profilu opony.
auto to golf 3.
Najbardziej podoba mi się wizualnie opcja 165/50 R15.
Pytanie konkretne: Czy auto będzie zachowywało się poprawnie? Czy taka opona nie jest za wąska do tego samochodu?
Jeśli to ma znaczenie, to dodam, że jest to hatchback 3d z silnikiem 1.9 tdi (cięższy od benzyniaków).
MaciuśLDZ
Post autor: MaciuśLDZ » czw paź 25, 2012 18:33
Auto będzie zachowywało się poprawnie ;) Tutaj masz pogląd: http://tyrestretch.com/6_165_50_R15/" onclick="window.open(this.href);return false; Naciągu zbytniego na 6J nie będzie, więc wszystko będziesz miał fajnie ogarnięte i przy kupnie gwintu, będziesz mógł bez problemu zejść niżej.
Pozdro
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt paź 26, 2012 00:37
Też nie nazwałbym tego naciągiem, ale podoba mi się bardziej opona 165/50 niż 195/50 choćby ze względu na to, że jest niższa (minimalnie, ale jednak).
Jeśli nie wpłynie to negatywnie na bezpieczeństwo, to już nie mogę się doczekać przyszłej wiosny ;)
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt paź 26, 2012 11:10
A jakbym wrzucił dystanse?
Bo felg nie zmienię. Tak mi się podobają, że nie ma takiej opcji.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt paź 26, 2012 22:46
Na ten moment seria, do tego na nowych sprężynach, więc jest bardzo wysoko.
Ale przy zmianie na gwint, w przyszłym sezonie, na pewno wskoczy coś mniejszego na kole.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob paź 27, 2012 09:15
Rozumiem, wielkie dzięki za rady.
A koło to oryginalny BBS, taki o:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc1 ... e3f20.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Planuję je doprowadzić do ładu i wypolerować :wgore:
JakPodglosnisz
Post autor: JakPodglosnisz » pn paź 29, 2012 12:31
Panowie jaka będzie dobra opona na felge BBS RM 012 ET 33 6.5J , tak żeby nie było balonów?
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
