Drgania, nierowna praca AAM
witaj,
miałem tak samo jak Ty opisujesz . Okazało sie ze jest nie szczelny przewod podcisnienia co idzie do gaznika- nie wiem dokladnie ktroy bo to mechanik znajomy mi robil. Napewno nie ten od filtra tylko od strony serwa. sprawdz go.
dokladnie tak jak daro4, pisze, ja mialem też trzęsienie budą na wolnych obrotach, i byla mała dziurka w przewodzie od serwa hamulców do monowtrysku. po naprawie nie to auto
>>>>>White GL by Stary<<<<
- pawel66600
Dzięki panowie dokładnie tak, wymieniłem ten przewód i nie ten samochód a dziurka była no ok 1cm
Szaleństwo czy głupota? Po prostu pasja na zawsze. . .
Potwierdzam u mnie tez pomogło
Wystarcza wymiana ok 10cm przewodu podciśnieniowego który prowadzi do serwa do gaźnika. Stary kawałek miał z 1,5cm dziurę.
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Drgania, nierowna praca AAM
Kupić sprawną używkę albo z metra kupić w dobrym sklepie motoryzacyjnym w/g średnicy starego mile widziany zbrojony po montażu sprawdzić czy go nie zasysa.18rp pisze:Też dołączam się do pytania gdzie taki przewód dostanę i za ile.
powodem nie równej pracy był nieszczelny przewód podcisnienia wychodzący z kolektora gaznika do serwa.
- MrSalieri
Panowie dzięki a zachodziłem w głowę co może byćdaro4 pisze:powodem nie równej pracy był nieszczelny przewód podcisnienia wychodzący z kolektora gaznika do serwa.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
