Turbo od ASZ do AXR
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » sob wrz 22, 2012 08:42
Dziekuje za odpowiedzi. :wgore: A czy turbo btb z sharana to jest to samo co w asz ? Raczej powinno podejsc do axr-a co nie ? Cos ktos moze powiedziec o tej turbinie ?
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » ndz wrz 23, 2012 08:02
Czemu nie piszesz jasno?? Jaki ASZ, w czym siedzacy?? W ASZ w golfie npo tez mial turbo garretta oraz KKK. W sharanach BTB masz turbo BorgWarner'a. Turba te sa praktycznie p&p. Mocowanie tylko na kolektorze wydechowym jest obrócone o 90 stopni ale mozna je uciac i olać.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » ndz wrz 23, 2012 09:49
To turbo BTB z Sharana,o którym mówię jest KKK. wesol, chodzi Ci o mocowanie tej rurki od EGRa ? W tym wypadku trzeba będzie chyba zaślepic.
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » ndz wrz 23, 2012 11:52
Wypust egr tez pomijam. Mi chodzi o taki uchwyt ktory jest na kolektorze wydechowym- takie ucho z otworem. Ja mam u siebie w sharanie turbo seryjne 115KM turbina garretta z ASZ z golfa. To ucho poprostu flexem uchlastalem bo przekrecone bylo o 90 stopni. Ktos na necie opisywal jak rozpoznac po kodach na turbinie z jakiego auta jest i jak ma to ucho. Jak dla mnie jest to zbedne. Olac to i tyle.
Kulon
turbo od ASZ do AXR
Post autor: Kulon » ndz wrz 23, 2012 19:37
KoJ@K pisze:czy turbo btb z sharana to jest to samo co w asz ?
z tego co wiem to nie pasuje - temat przerobiony - kiedyś jeden z kolegów z forum kupił nówkę dmuchawę od sharana i został z ręką w nocniku
ale sam tego nie sprawdzałem więc bez pytań co nie pasuje
Ostatnio zmieniony pn wrz 24, 2012 06:26 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » ndz wrz 23, 2012 22:15
w sharanie ASZ siedzi tez turbo borg-warnera coprawda nie identyczne jak to w BTB. Turbo pasuje bo ja mam zalozone z golfa do sharana.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » ndz wrz 23, 2012 22:46
No właśnie z tego co mi wiadomo,to to turbo o którym mówię siedziało normalnie w golfie ASV....
hmmm... :-k
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » pn wrz 24, 2012 06:31
na dniach bede wyciagal swoje w sharana a mam jeszcze ta podaline w pwnicy co sie wykrzaczyla to moge ci obfotografowac. Musze zrobic UPG w swoim tak wiec roboty bede mial.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » pn wrz 24, 2012 16:13
Okej,to jak nie będzie za późno to obfotografuj. :) Bo nie wiem czy wcześniej(może dziś)nie pojade i kupie tej turbiny.
wesol
turbo od ASZ do AXR
Post autor: wesol » pn wrz 24, 2012 20:41
w kółku zaznaczylem o ktore ucho sie rozchodzi. Aczkolwiek jak je flexem upitolilem i po strawie. To jest kolektor czescią korasa ( bez czesci zimnej) wlasnei od mojego sharana.
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » czw wrz 27, 2012 20:17
wesol, wiesz może jak wyciągnąc geometrie z tej turbiny: ?? Obrazek
Obrazek bo kurde nie wiem jak to wyjąc,a chciałem przed założeniem na auto wyczyścic zmienną...
Czy ma wyjśc ta częśc,gdzie przyłożyłem śrubokręt ? Obrazek
I jak się do tego dobrac ?! ](*,) podważac czy jak ? Jak to jest zamontowane,na wcisk ?!
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » czw wrz 27, 2012 22:26
Ale tamta z AXRa była skręcana,a tutaj nie widzę żadnych śrubek. Czy trzeba do tego jakiś specjalistycznych narzędzi,przyrządów ? "pomóż Ziomuś" :pub:
KoJ@K
turbo od ASZ do AXR
Post autor: KoJ@K » śr paź 31, 2012 01:46
Kulon, Pamiętasz mniej więcej jak miałeś przykombinowany wlot powietrza z IC do turbo ? Jakieś specjalne kolanko, szybkozłączka czy coś ?? :chytry: Bo po założeniu turbiny tylko to mi pozostało do ogarnięcia. :-k
Wróć do „TDI”
