Złe wskazania ilości paliwa
witek690
Post autor: witek690 » pt wrz 14, 2012 17:03
Witam map problem z wskaznikiem paliwa myslałem że czujnik w baku jest zepsuty wymieniłem na drugi i jest to samo mam zrobione 730 km a on mi pokazuje 3/4 zbiornika gdzie może leżeć problem pacjent to golf IV 4motion 1.9 tdi myślałem że coś jest z pływakiem ale założyłem drugi i to samo ,proszę o pomoc.
Aligator30
Post autor: Aligator30 » pt wrz 14, 2012 17:38
witam jeżeli masz drugi stary czujnik podepnij go i sprawdz jak reaguje wskażówka licznika jeżeli pływak opuscisz na sam dół a rezerwa sie nie zapali to przyczyny trzeba szukać w liczniku lub w instalacji
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt wrz 14, 2012 22:12
Wypnij wtyczkę i wpinaj w nią oporniki o rezystancji:
ok 290 Ohm - wskazówka ma pokazać pełen bak
ok 130 Ohm - mniej więcej połowa baku
ok 40 Ohm - stan na pewno żebrakowy... ~3-4litry
Jeżeli na ww opornikach wskazania będą podobne do podanych to przyczyna w baku...jak dalej będzie świrować to kabelki/licznik - tak jak pisze Aligator30
witek690
Post autor: witek690 » ndz wrz 23, 2012 17:50
Zmieniłem czujnik i dalej to samo cały czas pokazuje pełny bak gdzie szukać.
owieczka
Auto: Audi A3 8L
Silnik: AGR
Post autor: owieczka » ndz wrz 23, 2012 18:07
Zrób test vagiem. Zobaczy czy wszystkie wskazówki masz na środku. Miałem kiedyś taki przypadek, że niby za wcześnie pokazywała się rezerwa. Okazało się, że wskazówka przy teście zamiast być na środku była na 3/4. Wystarczyło ustawić wskazówkę
witek690
Post autor: witek690 » ndz wrz 23, 2012 18:17
Sprawdzałem vagiem i wszystko wskazuje poprawnie niekiedy wskazyowka trochę spadnie i po jakimś czasie znowu idzie na ful
Aligator30
Post autor: Aligator30 » ndz wrz 23, 2012 20:13
idz po kablu pewnie gdzies będzie przetarta izolacja
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn wrz 24, 2012 11:43
może spróbujesz z tymi rezystorami ?
grzesiek2009
Post autor: grzesiek2009 » pn wrz 24, 2012 20:46
Kup w elektroniku 3 rezystory tak jak Ci radzi Qto. Nie wydasz więcej niż 1 zł, a łatwym sposobem wyeliminujesz podejrzenie, że czujnik, który podmieniłeś albo mechanizm z nim związany jest zepsuty.
Wróć do „Elektryka”
