Piny sterownika mk3 2.0 kod 2e
- CHLASTA92
Witam posiadam sterownik silnika 2.0 gti o kodzie 2e czyli popularny silnik
Numer sterownika to 037 906 024 ag potrzebuje informacji od czego są poszczególne piny czyli pin nr 1 to zasilanie +12 pon nr 2 to masa itd
Jest mi to potrzebne gdyż muszę sklepać taką wiązke z mojego poprzedniego silnika 1,6 aee(pełny wtrysk)Jesli ktoś ma to prosił bym też o taki opis teo własnie silnika ze sterownikiem o nr032 906 030 ag
Do tego mam pytanie czy będe musiał przerabiać instalke prowadzącą do stacji bezpieczników czy moze tam nic nie grzebać bo jest tak samo
Zdrowaś turbino, powietrzaś pełna, gaz z Tobą Błogosławionaśty między kolektorami i błogosławiony owoc żywota twojego moment. Święta turbino, matko mocy, módl się za nami wolnymi, teraz i w godzinę braku wachy amen.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6128422" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c3e1b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- CHLASTA92
Mam jeszcze malutką prośbę a mianowicie czy ma ktoś może schemat pinów kostek przy silniku(tych okrągłych)
- CHLASTA92
O co chodzi w tym że mam czujnik temperatury na 4 wtyki a ze schematu powinno być na 2.Co mogę z tym zrobić bo totalnie nie wiem o co tu biega
- Paweł Marek
Czujnik 4 pinowy to dwa czujniki w jednej obudowie. Jeden daje info o temperaturze do sterownika silnika - pin 1 i 3 i tylko on jest ujęty na schematach do sterowania silnikiem i ten cię interesuje, a drugi obsługuje wskazania temp na liczniku - sytki 2 i 4
co do kostki: sa takie rozbudowane zbiorcze schematy do ściągnięcia na volkswagen.msk.ru
- CHLASTA92
i oto chyba już ostatnie pytanie o co chodzi z pinem sterownika 21 bo z tego co rozumiem to jest on zmostkowany z przerywaną linią czyli powinien być to taki sam przewód jak do czujnika spalania stukowego czy jak
- Paweł Marek
Ekran, kable sygnałowe wrażliwe na zakłócenia maja ekrany, tak samo jak oplot w kablu antenowym
Re: Piny sterownika mk3 2.0 kod 2e
witam jestem tu nowy chciał bym się podpiąć mam problem przewaliłem gogle w poszukiwaniu opisu komputera (pinów) jest tego tysiące rodzai posiadam komputer io numerze
037 906 024 E z golfa III 2,0 2E posiada ktoś może schemat tego pinów tego ecu z góry dziękuje
CRS
Schemat masz kilka postów wyżej.Crs89 pisze:witam jestem tu nowy chciał bym się podpiąć mam problem przewaliłem gogle w poszukiwaniu opisu komputera (pinów) jest tego tysiące rodzai posiadam komputer io numerze
moje nie dopatrzenie bo są dwa rożne ale ten drogi od innego typu
dzięki pozdrawiam.
dzięki pozdrawiam.
CRS
