podgrzewacz dolotu
podgrzewacz dolotu
Witam mam pytanie wie ktoś może jak sprawdzić czy ten "jeż" podgrzewajacy paliwo działa sprawnie?mam takie przeczucie że chyba u nie nie działa.Bo w zimie chwile szarpie silnikiem po zapaleniu zanim temp. nie złapie.Jak można go sprawdzić na aucie??Bo jak rozebrałem jednego starego to nie jest on naprawialny niestety....
- Paweł Marek
podgrzewacz dolotu
sprawdź miernikiem czy dostaje napięcie po włączeniu zapłonu na zimnym silniku i czy ma "przejście" czyli czy nie jest spalony, nie wiem jaki ma opór podejrzewam że kilka do kilkunastu omów, jeśli zbliżony opór bedzie to jest ok.
podgrzewacz dolotu
właśnie nie dostaje prądu sprawdziłem dziś:( przewod(gruby czerwono biały) idzie do skrzynki bezpieczników ale tam też na wyjściu nie ma prądu:(mam książke w komp obsluga i naprawa 1.3 ale nie ma schematów elektrycznych ma ktoś może schemat instalacji podgrzewania kolektora ssacego??? moze ja ma cos zle podpiete..
czy on ma być osobno tak jak jest u mnie czy ma być spiety np z podgrzewaczem ssania na gaziku??? p.s co wogole wyłacza napiecie na tym "jeżu"
