Predkościomierz problem..
Vii
Post autor: Vii » śr wrz 19, 2012 18:37
Witam uporałem sie z ABS i ESP teraz problem mi sie narodził z predkościomierzem. Pokazuje jak chce raz idzie do 80 KM / H i tak stoi bez względu na to czy jade 20 KM / h czy stoje czy jade 120 KM / H. Raz zawiesi się na 260 KM / H i tez stoi. Jak sie rusza to jak mucha w oleju z przerywaniem.Vagiem robiłem testy to pracował normalnie i płynnie szedł. Kilometry nalicza.. ale podczas jazdy nie działa, co jest? Elektronik mówi, ze "silniczek" może być?? Generalnie wszystko w porządku w liczniku Fis 1/2 działa, kontrolki działają, obrotomierz działa, benzyne dobrze pokazuje, temp też tylko ten pieprzony predkościomierz... Auto to passat b5 2000 rok.
Ps. climatronic pokazuje prędkość, fakt faktem dziwną bo wydawało mi sie jakbym jechał ponad stówke, a on pokazywał 80 kilka ale ok :)
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 20, 2012 09:14
Jak wskazowka sie zatrzyma lub zle pokazuje to nabija kilometry poprawnie?
Silniczek odpada skoro na tescie dziala poprawnie.
Vii
Re: Predkościomierz problem..
Post autor: Vii » czw wrz 20, 2012 10:47
Agrala nie wazne czy wskazowka chodzi czy nie, km zawsze dobrze nalicza. Jakis pomysl co jest nie tak?
agrala
Post autor: agrala » czw wrz 20, 2012 12:46
Sprawdz vagiem w blokach pomiarowych w czasie jazdy jaka jest predkosc w liczniku.
Podaj nr licznika.
Vii
Post autor: Vii » czw wrz 20, 2012 14:02
Generalnie vag pokazuje predkosc, tak samo climatronic tylko nie wskazowka.. Nr licznika sprawdze pozniej, ok?
agrala
Post autor: agrala » pt wrz 21, 2012 08:15
Sprawdz co pokazuje VAG w blokach w liczniku i czy ta predkosc zgadza sie z realna predkoscia auta.
Vii
Post autor: Vii » pt wrz 21, 2012 14:51
agrala pisze:Sprawdz co pokazuje VAG w blokach w liczniku i czy ta predkosc zgadza sie z realna predkoscia auta.
Agrala - tak patrzyłem, wszystko w porządku pokazuje i wydaje się być realna, a prędkościomierz stoi sobie przy 90KM / H i czasem posunie sie jak mucha w oleju do 160, a czasem wychodzi sobie poza 260 nawet... :crazy:
Vii
Post autor: Vii » pt wrz 21, 2012 18:52
agrala pisze:W tescie licznika zawsze dziala poprawnie?
Tak kolego, zawsze działa poprawnie w teście tylko nie podczas jazdy. Teraz dodam Ci zaczął podczas jazdy troche sie ruszać [zdjąłem klemy i reset] ale mozolnie STRASZNIE i jak hamuje czyt predkość spada to słysze w liczniku terkot przypominający terkot przekaźnika "trrrr,trrrr,trr" ...
Wróć do „Elektryka”
